Litt volvoporno
DaButcher
Jeg snublet over litt volvoporno i går på turbobricks
http://forums.turbobricks.com/showpost.php?p=1518931&postcount=13
:volvsmile
obs. man må være logget inn for å se vedleggene.. Jeg kan desverre ikke hotlinke de.
  • Svar 72
Jernlunge i ræva er tøys, tiltross for enkelte sikkert vil hevde at det har sine fordeler. Uansett skaper det flere problemer enn det løser.
En løsning med turboen plassert på normalt vis vil alltid fungere bedre enn rumpeturbo, selv om også det fungerer til en viss grad.
__________________
mulig der er mange fordeler, men jeg ser også fler ulemper. man må jo strekke 2 rør ekstra helt frem samt veldig lange oljerør og vakumrør ekstra.
er kanskje greit for amerikanske biler med stor 8er som gjør det vanskeli å montere turboen i motorrommet, men for de fleste biler tror jeg nok det er greiere på fler måter med vanlig plassert turbo.
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
