Problemer med start
ZlaleX
Hei!
Har en golf II 1,8 GL fra -89. Bilen har stått i 1 år. Så jeg byttet ut batteriet, men fant fort ut at batteriet ikke ladet. Så jeg kjøpte en dynamo på skroten.
Nå har jeg problemer igjen. Det trengs bare en liten dytt på bilen så starter den. Den prøver å starte littegranne hver gang.
Noen som vet hva problemet er?
Er det dynamoen igjen?
Har du ladet opp batteriet etter at det ble tappet ut? Kjøp deg en syrevektmåler og sjekk batteriet ditt. Er syrevekten lav så lad batteriet helt opp! Dynamoen klarer normalt aldri å lade opp igjen ett batteri som er utladet. Og om dynamoen lader kan du finne ut ved å måle batterispenningen mens motoren går.
Batterspenning på et omtrent utladet batteri = 12,00V
Fullt oppladet batteri = 12,78V
Spenning når motoren går bør være over 14V (alt etter turtall og merkespenning på regulatoren).
Administrator
