xr3i til rs turbo
Steinbf
Hei.
Lurer på å kjøpe meg en xr3i som er ferdigbygget om til rs turbo, eller bytte motor selv.,.
Men skal godkjenne ombyggingen..
Så hva må gjøres med bilen? Bremser,stabstag,bytte motor.. noe mer?
Noen som har papirer/dokumentasjon på/til dette? Eller noe som kan hjelpe meg i hele tatt?
Hvilket papirer og hva må jeg ha papirer på for å få det godkjent xr3i med rs turbo motor?
Må være noen som har gjort dette her inne? Eller som har prøvd??
Bilder/fakta/prosjekttråder og alt mulig av informasjon på dette gjort tidligere ønskes..!!
Takker for alle svar
Mvh stein
Hvordan bygge om en vanlig Escort Mk4 til en RS Turbo:
Det man trenger (minimum) for å få dette godkjent(man kan greie dette uten men) er:
Bremser:
Du trenger rs-turbo kalippere foran, skiver og trommlene bak(da disse er større en XR3i trommler og 1.6 osv)
Kan hende du trenger ABL(abs) hvis du ikke har dette da du skal godkjenne(er et mekanisk abs system)
Stabstag: Foran & bak, da dette er større på rs-turboen med noen mm
Det var det egentlig.. i tillegg trenger du motoren da!
det du trenger der er:
Hjerner(både tenning og fuel)
ledningsnett
motor (blokka, topp,bunn, stempler osv)
radiatoren (da denne er anerledes på rst)
IC (intercooler)
Manifoild med turbo (elbow, og downpipe)
gummi slanger
Det er vel det du trenger..
Har hørt med biltilsynet,og de er ikke så veldig behjelpelig som vanlig.
Morti89: gratulerer med ny bil foresten. Lurte på å kjøpe den selv.Men bare følte at det var noe feil med den..Hvordan har den vært?Jeg er inne på fastford også,med samme nick.
Og vet egentlig hva som må byttes også,men gjør ikke noe å få mer informasjon om det.Hva er forskjellen på stabstaget bak på xr3i og rs turbo?Trodde det bare var foran jeg.Men takktakk..
Men du har ikke fått godkjent caben din m/rs turbo ennå?
