Nok watt til en 18" Solo X?
Dammed
  • Svar 46
RE Audio MT serien er ikke egnet for normal bruk.
Gapet (les: mellomrommet) mellom spolen og polstykket (innvendig og utvendig) gjør at dette elementet vil bli veldig varmt dersom det brukes til musikk.
Elementet vil dermed ikke tåle å bli spillt musikk på!
RE Audio har stoppet produksjonen av MT serien for i år men vil komme med en oppgradert versjon som vil vises på CES, Las Vegas i Januar 2008.
Serien er altså IKKE tatt bort fra sortementet!
Mvh
Pål
skal, etter rykter, ikke ver noe problem å bruke mt til musikk.. er visst flere som bruker mt til daily driver, og skal visstnok lyde ganske så greit. gikk glipp av å høre en lavt tunet mt i uk :/
problemet er vel parametrene som er egendefinert og tilpasset behov/bruk..?
annet med mt er at de ikke har ventilering på T-yoke, for det er en massiv stålklump for å få opp BL, pga mest mulig motorkraft, så derfor ryktet om `problem` med varmgang:) men pga kvalitet (og sikkert kvantitet) på spolen så er ikke det et problem alikevel..hehe..sier de da..
av de normale så er vel mx det nærmeste man får en mt, og sikkert et `bedre/normalt` alternativ.
fikk fortalt at mx tar rotta på en soloX, med glans, og spiller dessuten musikk på en skikkelig måte.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
la de stå minst 12 timer syns jeg. Så limet blir herdet skikkelig.
Kanskje enda mer, sjekk med gutta som kan dette. ;)
edit. MX ja, men tåler de 2600W rms?
har kjentfolk og kompiser i london som driver med litt av hvert og de har igrunnen alle sammen et motto og det er `you never get enough power..` ;) er vel derfra jeg har den uvanen..hehe...
i rett kasse slurper mx i seg 3000w , men problemet er at man ofte bør tune lavt/rett slik man får brukt slaglengden på elementet. visst ikke kjører man på med ca.2600wrms på et element som ikke beveger seg så mye og ikke får kjølt av spolen.
dette gjelder forresten absolutt alle element..og er en av mange grunner til at element brenner opp..
jeg har brent et element, og det var et 600wrms element som ble ble kjørt hardt med 1kw amp i litt over 1time..så slo jeg av og gikk ut av bilen..5min etterpå ville det ikke spille..hm...
men etter en stund med en mx18 på 2600wrms amp så har sikkert nok du blitt varmere enn spolen.. :p hehe...
og du kommer nok ikke til å kjøre på med så mye over 1kw til tider.
1986 bmw 318i
