BMW 535i - Høyt bensinforbruk - TRENGER HJELP!!!
Chall
  • Svar 130
Godt å se enda en E28! Har selv gått til innskaffelse av en E28 520i. Har M535i understell/bremser/for.bakstilling og motor m gear som skal inn utpå våren. Men først blir det oppshining av bilen skikkelig, fjerne all rust (Prøve vertfall) og kanskje lakkere på nytt.
Til sommeren blir det evt. nye stempler, råder osv samt turbo og datasprut. Tenkte å hente ut ca 350-450 pålitelige hk.
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
Takker :) såpass ja, det blir nok bra skal du se :D blir ikke til å koste på min like mye, men frister med turbo ja :)
hva gjøre du med justering av tenning når du turbokonverterer? :)
-Volvo 740 T6 prosjekt-
- Bruksbilen: Volvo 940LT
Justert ventiler, lakkert toppdeksjel, ny pakning, fiksa clutsh, fiksa tomgangen, bytta/ reparert slanger:)
Det lille spjeldet inne i tomgangsregulatoren satt fast pga alt sotet inni der :) derfor møka ikke gikk på tomgang. Rensa den og fikk løst spjeldet, og la på ny pakning der og.
OG: I dag bestilte jeg olje, oljefilter, tennplugger, pluggkabler og senkesett til kjerra :)
Motoren begynte å fuske da jeg skulle begynne å kjøre, siden pluggene og kabla var helt natta. varierte mellom å gå på 4-6 sylindre.
Skal ha datasprut, så får jo justert det meste der, men om ikke så monterer jeg en tenningsbacker, som gjør at man får justert tenningen automatisk ved forskjellig turtall osv.
Okei:) hvor får man tak i sånt, pluss gromme deler til Bmw?
Veldig mye nyttig og uhorvelig med bmw brukere på http://www.bimmers.no
Spørs hva gromt man skal ha, man må for det meste kjøpe "universalt" og modifisere selv. Men A-Dekk AS selger masse, som endel "ferdig" turbo kit til BMW (Dog ikke 535) Datasprut, og mye annet.
se på ; Kimmit Sport osv, så finner du mye rart. Er bare å søke, er MANGE norske tuningsider igrunn..
Alt av trimmingsdeler til moderat gate til ekstrem racing | KRB Trading
Norges største nettbutikk av spesialdeler til bilsport.
Velkommen til Schmiedmann din specialist i BMW
http://www.koed.dk
gs bildeler bmw - reservedeler bmw - bmw-deler molde
Takker for hjelpen! :D mye nyttig på de sidene der =)
Tror jeg skal hente delene mine i dag også, få møka til å gå skikkelig.
MEN, er noe som bekymrer meg litt. Bilen bruker MYE bensin, og pluggene sotes igjen og det kommer noen ganger svart røyk ut av eksosen.
Dette kan jo tildels skyldes elendig tenning, men alikevel..
ER vel ikke noen mulighet for å justere bensinmegden på Motronic sprutet?
Vanskelig å finjustere bensinmengden ja, men det er alltids bedre med litt fetere enn for tynn blanding da.. Men sjekk luftfilteret ditt og slikt om det er elending, får den for lite luft, så blir det jo for mye bensing i blandingen. Har du skiftet plugger? Kan være lurt det og, de kan juo begynne å bli slitte, samt også fordeleren osv. Og hvis det er chip på bilen, så kan jo være at den fucker op litt blandings forholdet. Om ikke kan det jo være at LMM'en din leser feile verdier.
Dagens service :) skal straks ned i verkstedet å skru.
Skal også åpne deksjelet til luftmengde måleren, for å se om den også har blitt kødda med.
Regner med at dagens service også omfatter meg selv, så til opplysning har jeg byttet T-skjorte, bokser og sokker i dag :) hehe
Takker for hjelp "TSBUSA" :) Får håpe dette hjelper.
Bytta olje, oljefilter, NGK R tennplugger, plugkabler, festa luftmengdemåler, bytta til Green luftfilter, Pussa og reingjort fordeler og rotor, rensa motoren innvendig med "Engine Flush".
Justert luftmegdemåleren litt + ny pakning.
Skal ned å bytte til senkefjørene i dag, samt sveise eksosen :)
