Interiør og seter til passat stv 1990-1993
DaseG60
Hmm .. Dette var interesant. Min passat stv (93mod) har jeg måtte sette inne i garasjen i 3 dager, for å tørke gulvet på den. Var veldig vått baki. og litt forran. Har ingen anelse selv hvor vannet kommer ifra. Tenkte det var fordi bilen har stått ute i mange minusgrader, å at det har vært kondens, og at vann kanskje har kommet inn når jeg bygde stereo pga. rein å greier. Men kanskje vi har samme problemet!? Du får si ifra om du finner ut hvor det kommer ifra.
Har en Passat GT G60 stasjonsvogn. Desverre har den en vannlekkasje... :-(
Den lekker inn en plass som medfører at jeg får vann på høyre side bak på gulvet.
Dette høres ut som min bil. Kliss vått teppe på høyre side, bak.. (Bortsett fra at jeg ikke har stasjonsvogn..)
Kanskje jeg må ta meg en tur for å finne ut hvor det lekker. Jeg fryktet gjennomrustning under som følge av forrige eier har tatt nedi, elns. (Kjøpte bilen tilnærmet usett for tre dager siden..)
Har du fått bekreftet/avkreftet om det er lekkasje fra takluka? Jeg har ikke mulighet for å se på den i dag, og har heller ikke tilgang på verksted og grav for å se etter hull under.. Hadde vært ok om det var noe så enkelt..
*blah*
Akuratt samme problemet på min 88' stv og. Fant bare ut at vannet kom ned under ruta bak på høyre side, men har ikke orket å lete så mye da.
Edit: Var ute å så en tur, er en grønn dreneringslange som går ned ved bakluka på høyre side. Mistenker at denne kan leke eller at den er tett.
2013 1.8D Lancer
1997 2.5T Skyline (banebil)
B J R K E G R U P P E N -> Bilopphogging
Jeg har plukket en del deler derfra de siste årene, både VW og Ford.. Og Toyota.. Og flere med..
Ok pris, god garanti (på dynamoer og slikt), og morsomme folk. Ring å hør om de har på lager..
edit:
Jeg tok mattene ut av bilen, og har fått vekk mesteparten av fuktigheten.. Tross i regn og vind de siste dage har det ikke blitt noe mer fuktighet.. Merkelig.. Kanskje problemet ikke var lekkasje, men forrige eier..
*blah*
