bergan01 Skrevet Desember 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2007 Hei. Har nettopp byttet luftfilter på min mx-3 1992 v6, til et sportsluftfilter(Tok altså vekk hele boksen). Og er ikke helt sikker på hva jeg skal gjør med den slangen som satt på luftfilterboksen, en liten slange som jeg har hørt er vakumslange. Hva er hensikten med denne slangen, og hva skal jeg gjøre med den? Akkuratt nå er den løs.. TAkker for hjelp, mvh. bergan Siter -Mazda MX-3 v6, 92 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ian928 Skrevet Desember 10, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2007 Dette er antagelig veivhusventilasjon. Kommer den fra toppen? Det skal ikke være mye vacuum i filterboksen så jeg kan ikke se for meg hva en vacuumslange skal gjøre der. Hvis det er veivhusventilasjonen så vil/kan det komme ut oljedamp fra slangen. Du kan koble slangen inn en eller annen plass mellom filteret og spjeldhuset. Alternativt kan du føre slangen inn i et eller annet hulrom i karosseriet så får du gratis korrosjonsbeskyttelse... Siter Ian 1998 Range Rover 4,6HSE, 1989 Porsche 944 Turbo, 1980 Porsche 928S 1979 Volvo 245, 1965 Triumph Spitfire4 Mk2, 1964 Triumph Spitfire4 Prosjekt 1956 Land Rover 86" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
