HåkonV Skrevet Oktober 31, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2003 Eg har eit problem med golfen min. Varmeapparatet fungerar greit, heilt til bilen bli skikkeleg varm. Hendelseforløp: Bilen startar, er kald, berre kaldluft kjem, lufta som kjem blir varmare ettersom motoren blir varmare, Heilt til motoren bli heilt varm, då blir lufta i varmeapparatet kaldare og kaldare, so går det sjiftvis, varm å kald luft, kan virke som når kjølevifta kjem på blir lufta kaldare Nokon som veit noko om kva det kan vere? (er veldig irriterande no når varmestokken kryp under 0 å du sitt i bilen so blir det plutseleg iskald luft som kjem ut av varmeapparatet) Siter Senator 3.0 24v ;) Solgt doh Golf 1.8 SOLGT Ascona 1.6 . Spikar Vectra 1.7td SOLGT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Oktober 31, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2003 Vil heller tro at det er et av spjeldene i dashbordet, som regulerer kald/varm luft som driver å veksler. Om vifta f.eks slår seg av, skal det ikke veksle fra varmluft til kaldluft, siden denne har kun med luftstrøm å gjøre. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HåkonV Skrevet Oktober 31, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2003 er litt merkelig att dette skal skje kvar gong bilen blir varm? kan det ha noko med termostaten å gjere? elle vannpumpa kanskje?(lageret i vannpumpa er gåen so kan hende resten av pumpa med begynde å synge på siste verset) som gjer att d ikkje blir vanngjennomstrauming i varmeregisteret? Siter Senator 3.0 24v ;) Solgt doh Golf 1.8 SOLGT Ascona 1.6 . Spikar Vectra 1.7td SOLGT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spangen Skrevet Oktober 31, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2003 Kjent problem.. Det er en ventil som sitter i motorrommet på slangene inn til varmeapparatet. En på hver slange, med en tynn slange mellom dem. Fjern hele dette arrangementet og sett inn f.eks. kobberrør som skjøt istedetfor. Sitter ved torpedoveggen, litt ved siden av bremsevæskebeholderen. To like store gummislanger, de "klossene" på disse slangene skal altså fjernes. Siter '87 Mercedes-Benz 300GD (prosjekt rustfiks - i dvale) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HåkonV Skrevet Oktober 31, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2003 takk skal du ha. Kva er disse "klossane" der for då? Dei må no vere godt for noke? Siter Senator 3.0 24v ;) Solgt doh Golf 1.8 SOLGT Ascona 1.6 . Spikar Vectra 1.7td SOLGT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Oktober 31, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2003 De var der for å begrense trykket inn til varmeapperat registeret , på noen få biler ble trykket for stort på denne og den sprak. Fagfolk sier det er bare til å fjærne denne ventilen nå ... Ventilen er defekt hos deg .... Du kan sikkert ta deg en tur på møller å kjøpe en ny hvis du absolut vil ha den ... Men er bare til å ta bort alt å sette inn to rør der ... Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HåkonV Skrevet Oktober 31, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2003 okei. Takk for hjelpa Dykk er faen mej flinke å svare kjapt, det skal dykk ha. Er foresten ingen som har recaro stoler eller noko lignande til golf å selge vel? Hata dei originale seta. Siter Senator 3.0 24v ;) Solgt doh Golf 1.8 SOLGT Ascona 1.6 . Spikar Vectra 1.7td SOLGT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
remster Skrevet November 3, 2003 Rapporter Share Skrevet November 3, 2003 hmm. har fått ca samme feil på bilen min nå. kommer varm luft til et visst punkt og etter det så er det bare kald luft. uansett. tror folk det er samme problem jeg har ? vifta funker fint og forrige eier hadde ikke noe problemer ? vanskelig å bytte disse rørene? fort gjort? har en 16v. Siter Prosjekt Rolfsburg -87 Golf Gti 16v *85 Golf gti, stylet, kjørt, solgt. *84 Golf gti. ublidt møte med kong vinter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HåkonV Skrevet November 3, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 3, 2003 eg satte ikkje inn rør. eg berre ødla ventilane slik att det vart fri flyt gjennom dei. i tillegg til å strupe den slangen som går i mellom. dette ser ut til å fungere bra. Siter Senator 3.0 24v ;) Solgt doh Golf 1.8 SOLGT Ascona 1.6 . Spikar Vectra 1.7td SOLGT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
remster Skrevet November 3, 2003 Rapporter Share Skrevet November 3, 2003 da skal jeg teste dette i kveld :D håper det funker for jeg fryser ræva av meg :op Siter Prosjekt Rolfsburg -87 Golf Gti 16v *85 Golf gti, stylet, kjørt, solgt. *84 Golf gti. ublidt møte med kong vinter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimoajajaj Skrevet November 3, 2003 Rapporter Share Skrevet November 3, 2003 Fikk dere det i orden? Bare lurte.. Siter VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
remster Skrevet November 3, 2003 Rapporter Share Skrevet November 3, 2003 har ikke blitt kveld enda. hehe. må komme meg hjem fra jobb og få meg litt middag før jeg tester. må prøve å lokalisere røra jeg må fikse og. regner med at det er litt trangt nedi der blandt servo abs og drit. Siter Prosjekt Rolfsburg -87 Golf Gti 16v *85 Golf gti, stylet, kjørt, solgt. *84 Golf gti. ublidt møte med kong vinter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
remster Skrevet November 4, 2003 Rapporter Share Skrevet November 4, 2003 Funka fett som faen det der. gjort på 50 min, hadde litt problemer med å få av klemmene. satt ganske godt. men tok de av. knuste innmaten., (ommøblerte litt på ene) men så det er gjennomstrømming hele tida. og vips så var det varme. digg. Siter Prosjekt Rolfsburg -87 Golf Gti 16v *85 Golf gti, stylet, kjørt, solgt. *84 Golf gti. ublidt møte med kong vinter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HåkonV Skrevet November 6, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 6, 2003 flott.. Eg og trudde det virka, det virkar betre, men det er enno noko som er gale, for av og til blir lufta fortsatt kald. ikkje så ofte, å ikkje så kald som før. men noko er gale(trur ikkje det er noko med ventilane.) kan det vere drit i varmeregisteret som gjer att det er dårleg gjennomstrøymning?(kjølevatnet ser ut som gammal motorolje) Siter Senator 3.0 24v ;) Solgt doh Golf 1.8 SOLGT Ascona 1.6 . Spikar Vectra 1.7td SOLGT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
