Går det an å få montert ventilerte skiver bak på 240?
esbandos
Hei.. Lurer på om det går an å få dette til..?
Uten alt for store inngrep.. Tenkte på å ta skive fra en eller annen bil med ventilerte skiver bak, å bare klaske på, men går dette? Med tanke på kalipter osv?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 48
Ja, er klar over det fremme.. Men tenkte på å få tak i ei ventilert skive som har så å si samme tykkelse som skiva bak er org.. Ventilerte skiver bak er jo ikke så tykk som ventilerte skiver foran på andre biler..
Hmm.. Hva er prisen på hullborring/slissede skiver da?
Har jo ventilerte skiver foran, men tenkte å oppgradere til hullborring/slissede skiver rundt hele med tiden, men først å fremst få tak i andre skiver bak.. Ser jo litt mer rått ut det.. :p
Hva bremser til 240 angår er jeg av den oppfatning at de er kraftige nok til normalt bruk og med normal dekkutrustning. Det er jo ingen problemer å låse bremsene i de fleste tilfeller. Monterer du derimot R-dekk eller slics for bruk på bane så kan det være aktuelt å øke biteevnen. Da vil det også være behov for bremser som klarer gjentatte nedbremsinger uten å bli overbelastet eller fade.
Husk at større bremser som regel betyr større uavfjæret vekt, og det er ikke av det gode for kjøreegenskapene.
__________________
Gromme kalippere veier vesentlig mindre enn 240 kalipperne som er blylodd! :) Derimot skivene skal jeg være enig blir en del tyngre enn den gamle... Slisser og hullborrer man nok, så tjener du noen gram der også. Med tar-ox skiver (Slisset og borret) + noen gode klosser (f.eks. yellowstuff) vil jeg tro det bremser greit med originale kalippere.
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
