142 T5
jan_85
  • Svar 51
Tremec Tko-600:D
Blei lei av å bytte de gamle. Og det var med bare 150-200hk.
Har ikke kikka alt for mye på det orginale men det ser ut som det er en god klump. Brukte litt tid på 940nettet men når jeg kom inn i det gikk det greit.
Men må uansett ha en annen fordelerløsning. Eller hull i torpedoveggen.
Da må man jo på rulle for å mappe ny hver gang man forandrer litt.
Kan jo lage et par chipper med en gang, men da flyr kronene da og.
MS er jo en rimelig løsning.
Vi får se. Har ikke handla enda.
Den sorte der så ut som hadde motorn langt bak.
260 bremsekraftf. og
142T5 prosjekt
242 2,5LT 5er.
http://www.sportsbillosjen.com/
hmm
Sjekker den ut. Jeg må nok uansett litt inn i torpedoveggen akkurat der hvor fordeleren kommer. Kansje 1cm.
Har fått tak i motor"dummy" nå så da blir det snart motorfester.
Skal du ha org. sprut i bilen din?
Hvordan er i tillfellet org. ledningsnettet å bruke?
Er jo bare en hjerne så det bør jo egentlig være enklere en 940fk nettet.
142T5 prosjekt
242 2,5LT 5er.
hmm
Jeg har kjøpt Haltech datasprut så det blir ikke noe orginalt el-nett på meg...
Ville tro at det var bedre plass i motorrommet på en 140 enn i en 240 da det ikke er støtdemper tårn i 140'n. Blir temmelig trangt ved turboen på min.
Blir nok ikke noe med den fordeleren da den bygger for mye uansett. Er noe alla den som står på fk orginalt bare 5 uttak.
242-T5. Skal du ha den på skrå siden det blir trangt for turboen?
Og har du det rette v70 innsuget?
Lurer litt på hvor mye det bygger(fra toppen og mot bremsekraftforsterkeren)?
142T5 prosjekt
242 2,5LT 5er.
Skal ha motoren rett, det går men det er trangt. Har kjøpt innsug til 99 mod, det rette ja..
Må vel bruke den bremsekraftforsterkeren som er til stasjonsvogn (tror jeg det er) 2x8" den er mindre i diameter og kraftigere.
  • 1 month later...
Enda en løsning på fordeler om man vil kjøre orginalsprut.
Koster jo litt så da kan det være likegreit å hoppe på datasprut.
Men kansje en mulighet med tanke på godkjenning for da kan jo orginalsprut brukes.
Gikk ikke med link men det er en boks som styrer volvos nyere cop så de går å bruke på eldre 5er med orginalsprut uten fordeler.
Pris i 2005
Kostar 5950:- inkl. box, kabelhärva, 5st spolar och täcklock till fördelaren.
Utan spolar kostar det 3950:-
Det er "igmab" på tpc-forumet som lager de.
142T5 prosjekt
242 2,5LT 5er.
