Funker det å bruke denne forsterker'n?
Turbokassa
`problemet` er vel å finne lista over hva spaceworld kan levere, siden du har gavekort derfra..
enten må man finne noe brukbart der, eller selge korta og sjekke ut feks http://www.dynabel.no , http://www.morel.no eller andre som levere kvalitet til oki pris.
spør først , handle etterpå ;)
og en 4kanaler funker helt fint til en slik sub,eller større for den del, så forstår ikke hvorfor det ble sagt noe annet tidligere i tråden.
du har vel kansje et par høyttalere også som trenger (bedre) forsterker?
og man kan ha hvilken som helst for stor forsterker på et element, så lenge man kan justere ned gain/sens på forsterker slik at forsterker ikke gir ut mer effekt enn det elementet tåler..-et element trenger ikke tåle like mye om man prøver det i forskjelige kasser.
i noen tilfeller , `beyond hope and repair` bruker jeg å anbefale at man selger alt, for å begynne på nytt...hehe.... ;)
Jada, 4kanaler funker fint det, bruker jo det nå. (den til pappa)
Har orgnale hatthylle høyttalere bare, så vet ikke om jeg skal tørre å kline på noe på de. Måtte bli den forsterkeren som fulgte med i "pakken" som er på 150W også koble den monogreia inn på de to høyttalerne, det går ann det eller? en y kobling eller noe? :P
  • Svar 119
Hold deg langt unna den boss forsterkeren, hvertfall til 2600 kr, det finnes ting som er laaaangt bedre til prisen. Også tror jeg du bør finne deg en annen butikk å handle i, for det kan umulig være høy kompetanse der du har vært, hvis de anbefalte den forsterkeren til bassen din.
Er boss så jævlig dårlig som jeg får inntrykk av? :P
hvorfor det? Dårlig/uren lyd, dårlig holdbarhet, osv. ?
Spaceworld kar'n kunne skaffe en haug av ting, så jeg kunne jo finne noen bra, med hjelp fra dere som kan det(?), også ta med ei "liste" og se hva han kan skaffe. Siden jeg har kavekort på 1800 kr der liksom.(mest sannsynlig)
Han nevnte tre internettsider, men husker ikke hva de het, var noe med hifi, og noe som slutta på: com.no
osv :P
det står at det er 350 rms ved 2 Ohm, og 210 rms ved 4 Ohm, hvordan kan man justere det?
dette er effekt som forsterkeren gir,men kommer an på impedanse/motsand på elementet, og kan ikke justeres med knapper eller duppeditter..
har du et element på 4ohm tilkoblet gir den 210watt, kobler du til et samme type element blir de paralell-koblet og impedansen blir da 2ohm og forsterkeren leverer 300watt..
på høyttalere brker man stereo-forsterkere..
på sub`er bruker man mono forsterkere..
man vil oftest ha stereo-lyd ut av høyttalere ;)
osv :P
boss er igrunnen verre en du har fått inntrykk av..hehe...hadde det vert billigre så kansje det hadde fungert til å erstatte en spiller..og `watt per krone` blir ikke helt rett..
lettere å finne noe du kan bli fornøyd med, for en billig penge, om man vet hva du har å velge mellom. med en liten advarsel om at når man først oppdager hvor bra,og mye bedre, det er med litt kvalitets-produkter så blir man bitt av basillen;)
`com.no` -et eller annet kan vere Hjem - Audiocom as feks...
flere finner du her
http://www.bilforumet.no/1347197-post1.html ;
liste over importører og div :
http://www.morel.no
AutoHiFI
Hjem - Audiocom as
http://www.bgaudio.no
ICE AUDIO AS
www.megabillig.no
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
flere finner du her
http://www.morel.no
AutoHiFI
Hjem - Audiocom as
ICE AUDIO AS
www.megabillig.no
Bøyer meg i støvet for deg :D
Takker og bukker:D
Men man kan bruke en stereoforsterker, som jeg forsto som at var forsterker med 2 eller fler kanaler?, på sub i tilegg til at man kan bruke den på hatthyllere? (høyttalere)
en 4kanal forsterker kan brukes på to høyttalere i stereo, på feks kanal 1+/- og kanal 2+/-
og samtidig bruke den på en sub, og da mono/brokoblet.. da tar man minus fra kanal 3 og pluss fra kanal 4 til sub.
^^^bare som et eksempel. det står i manualen hvordan man nøyaktig skal koble for å brokoble.
kommer an på hvor mange rca/phono/signal-kabler du har fra spilleren, men har du bare en kabel så trenger du kansje et Y-ledd for å dele signal til begge ingangene på forsterker.
rød plugg fra yledd til begge røde på forsterker
hvit plugg fray-ledd til begge hvite på forsterker
delefilteret,om det er slikt, er en justering-sak det står Hz på, setter du hvor det mest sannsynlig står på ca.80. dette gjør du med begge, lowpass og highpass.
alt annet som er på forsterker, som feks bassboost vrir du helt rundt, retning mot klokken. eller til `off` om det er en skyvebryter.
gain / sens skrur du helt rundt mot klokken , setter spilleren på ca 80% volum, og evnt bruker fader til å justere ned volum på de høyttalere som er tilkoblet spiller..er alle høytt tilkoblet spilleren skrur du opp til det vrenger og et par hakk ned.
så skrur du opp gain på sub til du hører,for nå skal du stå nærme sub`en, at det såvidt skurrer og skru minimalt/litt tilbake. har du høyttalere som er på forsterker, så merker du deg hvor gain på sub står, og skrur den ned igjen.
så justerer du høyttalere på samme måte..gain opp til det skurrer, så litt tilbake.
da har du funnet ut hvor langt du kan skru opp gain på det volum og den sangen..så etterpå kan du sette deg inn og justere opp og ned på gain til sub og høytt til du finner grei lyd..
men ikke skru gain forbi det stillet du fant først.
hørtes det logisk ut..?
sorry for at jeg skriver som om jeg prøver å forklare en noob...;)
1986 bmw 318i
Klarer ikke finne ut hvor mye impedansen på subben min er.
Eneste som står er det på denne sia så: Paket
50oz magnet, har det noe å si?
Oz er bare størrelsen på magneten :)
men elementet er mest sannsynlig 4ohm , det er mest vanlig.
men har du et multimeter så kan man måle ohm på terminalene på kassa;)
måler du mellom ca.3.5 ~ 4ohm så er det et 4ohm element.
1986 bmw 318i
ja, skjønte egentlig det :P :D
da skal jeg gjøre det :D
tror det du sier om 4kanaler kunne vært lurt jeg, hvertfall å kjøpe en 4 kanaler sånn at man kan bruke den til noe annet, og evt sette det opp som du sa.
klarer ikke finne noen like bra til samma prisklasse som de jeg allerde har lagt ut her eller andre har lagt ut til, så hører med spaceworld om de tenker jeg :D
pioneer er faensmei dyrt :P
er en av disse, evt den nedeste brukbar?
http://www.mamut.net/dynabel/bf2252-1502-brosjyre-1000-w.jpg
gikk glipp ta denne posten gitt... :doh
den nederste er kansje i groveste laget til din sub.. så ja..-den er fullt brukbar..å litt til..hehe.. ;)
jeg, for min del, ville kjøpt en oki 4kanaler til rundt 2000,-+/- slik man evnt kan koble til høyttalere fram eller bak i bilen, i tilleg til sub du har nå.
og senere kan du bruke den på bare høyttalere i bilen, fram og bak.. for da har du fått basillen og har kjøpt nye høytalere, ny sub og større forsterker til den...
hehe........
1986 bmw 318i
men...du kan jo prøve å koble og justere som jeg forklarte ovenfor, på det utstyret du allerede har ;)
men...hvilke strømkabler har du? tykkelse og hvor de er koblet..fra batteri med sikring nær batteri etc..jording fra forsterker til chassi i bagasjen og alt slikt viktigt :)
1986 bmw 318i
er ikke sikker på hvordan detta er sånn 100%, pappa som har lagt opp da detta var bilen hans. Men ligger kabel fra batteri + og - hele veien, så "jorda i batteri :P er "grov" ledning også. Kan se om jeg får sett over detta etterpå, skal ned etterpå. Så får se om jeg får sett mer på detta da.
pappa er jo ganske nøye, og bruker heller 100mm tykk ledning enn den som evt følger med liksom så.. haha er nok gjort solid nok
