Funker det å bruke denne forsterker'n?
Turbokassa
gikk glipp ta denne posten gitt... :doh
den nederste er kansje i groveste laget til din sub.. så ja..-den er fullt brukbar..å litt til..hehe.. ;)
jeg, for min del, ville kjøpt en oki 4kanaler til rundt 2000,-+/- slik man evnt kan koble til høyttalere fram eller bak i bilen, i tilleg til sub du har nå.
og senere kan du bruke den på bare høyttalere i bilen, fram og bak.. for da har du fått basillen og har kjøpt nye høytalere, ny sub og større forsterker til den...
hehe........
Jeg har allerde blitt bitt av motorbasillen, så for økonomien så håper jeg det ikke er med basiller på forsterkeren jeg kjøper .P haha
  • Svar 119
jo den funker nok bra den også.. feks slik som denne 4kanaleren også:
ELTEK AS
noe jeg tenker litt på , er hva man kommer til å gjøre senere..bytter man ut alt eller kommer man til å bygge videre på det man har..? -da er det `best` å kjøpe noe som man liker design på og kunne tenkt seg å bygge ut videre med.
eller.......
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
ELTEK AS
eller.......
det jeg tenker litt på og, derfor jeg lurer litt på en 4 kanaler, slik at det er nok til bilen om jeg senere bytter ut sub.
men er 8 høyttalere i bilen da, går det ann og koble sammen de 4 forran og de 4 bak på en 4 kanaler?
for det er vel 2 foran (h og v) og 2 bak (h og v) ?
Når man justerer så fikk jeg forklaring på min-max gain skruen, men hz skruen? eller frekvens skrue eller hva jeg skal kalle den, skal jeg sette den så langt den går eller sub tåler, om skruen går til mer?
gain er (lyd-)nivå på forsterker ja ;)
nevnte jeg ikke hz i en tidligere post...? :p
men hz setter du der det ser logisk ut til å vere 80.. står det feks 40 når du skrur mot klokken og 150 når du skrur med klokken?
sett den nesten midt på, men nærmere 40. -som et utgangspunkt..man hører forskjell når man justerer da..
1986 bmw 318i
Hva om du setter deg i bilen og tar turen bort til Helgelandsmoen så kan jeg se på det du har og kanskje komme med noen forslag på hva som kan gjøres med det utstyret du har samt finne ut hva du trenger for å få det litt bedre enn nå?
Jeg skal ikke selge deg noe men ta en titt på det du har og se hva som kan passe i din bil.
Du vet hvor du finner meg.
Mvh
Pål
Mvh
Pål
Hadde jeg hatt lappen så ;D
den skal justeres etter at man har justert gain? eller skal den stå på ca 80 hele tiden liksom?
prøver å spørre en gang til :D
jeg lurer litt på en 4 kanaler, slik at det er nok til bilen/den kan brukes til høyttalerne i bilen om jeg senere bytter ut sub.
Men det er 8 høyttalere i bilen da, går det ann og koble sammen de 4 forran og de 4 bak på en 4 kanaler?
for det er vel 2 foran (h og v) og 2 bak (h og v), så da kobler man med et y-ledd eller noe i den duren? Eller blir det dårlig effekt?
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
stå på ca.80hz hele tiden, og gjør det først.
hvorfor skal denne stå på ca 80 hele tiden?
200w RMS til sub mener du vel? :P heheh :D
Er dette bra merke?
