Diverse småplukk med min Passat 1997 Sedan
Cstroke
Heisann!
Jeg har nylig kjøpt min første bil, en 1997 modell Passat :)
Den virker godt holdt, og så langt er jeg kjempefornøyd.
Men det er et par ting som jeg lurer på..
1. Jeg synes den bruker veldig(!) mye spylerveske. Fylte på vei til Gøteborg(fra Oslo), og er tom på turen hjem igjen.
Dette uten å ha brukt den i tide og utide.
Har en mistanke om at det meste forsvinner ut av dysene ved frontlysene, da det står en svær sky av veske opp når jeg bruker de...
Kan de kobles fra? Evt. andre løsninger?
2. Den er vanskelig å få i andregir når den er kald, hva skyldes dette?
3. Er det vanskelig å bytte lys bak panelet for varme? Kjøpte pæra fra Møller men de ville ikke gi meg noen detaljert forklaring på dette.
Setter veldig stor pris på svar :)
Mvh:
Kenneth Tangen
1. Lyktespylerne blir ikke aktivert før du har spylt i ca 1 sek. Jeg pleier å "pumpe" på spylerknappen slik at ikke lyktespylerne aktiveres. Merkbart mindre forbruk.
2. Det kan hjelpe å bytte girolje, men sørg for å få korrekt viskositet (Hør hos Møller)
3. Kjøp deg haynesboka, her står pærebytteprosessen i detalj.
Takk for svar!
Trikset med å ikke ha på lysene ser ut til å virke kjempebra!
Bytte girolje, er det noe man kan gjøre selv?
Er over gjennomsnittet intressert i bil, men vet ikke helt om jeg fikser den biten for å si det sånn... :)
Men det står kanskje forklart i Haynesmanualen?
Hvor får jeg kjøpt denne da montro?
Kenneth :)
Haynesmanualen får du kjøpt på Torshov Bilrekvesita. Du kan også koble ut lyktespylerne dine ved å dra ut en kontakt ved hver lyktespyler, men for å gjøre dette må nok frontfangeren taes av for å komme til enklest mulig
Heisann!
Takk for infoen!
Da spørs det om det blir en smule bilfikling i romjulen da :)
Mvh:
Kenneth(prøver å få alt til å fungere :)) Tangen
Takk for svar!
Kenneth :)
Enkleste er å bestille haynesmanualen fra Automobilia
Da kan du få den på engelsk om du liker det bedre enn svensk utgave som er det mest vanlige i hylla rundtom på biltema osv.
Giroljebytte står også forklart der.
