Bytte til 90 fangerene
killerFly
Hei, skal bytte fra 87 fangere til 90 fangerene.. Men er det nokk å ta plasten av 87fangerene og bruket stålet i 90 fangerene? Eller må jeg bytte hele driten??
hvis du har 90fangrer med alt så er det lettere å bare smele på det.. men du kan sikkert ta det fra dem gamle tynne å
VOLVO forever!! style volvo`n er som å sminke en gris.. Tragisk
Selve fangeren er festet likt på begge, med 4 M10 bolter skrudd opp unnenifra + 3 karroseriskruer i plasten under. Det er hvordan plasten er festet i skinna som er forskjellig samt at hjørnene(plasten) på fangeren er tredd inn på plastbraketter som er festet på skjermene rett bak hjulene. Disse brakettene har forskjellig design og passer derfor ikke om hverandre. Dvs, har du en original '90 Golf så passer ikke uoriginale fangere uten at du også bytter de plastbrakettene. Jeg har akkurat holdt på med dette på min egen '90 Golf GL. De fleste høggerne du ringer til svarer ja når du spør etter '90 fangere men etter 3 bomturer hvor det viste seg at det var uoriginale de hadde, fant jeg endelig en om hadde en original VW som jeg kunne bruke. Den monterte nesten seg selv....original passform og kvalitet.
