Kun cd funksjonen virker, ikke selve spilleren.
fUzZy^
Hei, jeg kjøpte denne i dag og monterte den:
Clatronic Online Shop - AR 737 USB/TFT Stereo-Autoradio 125 173
Det som skjer er at det eneste jeg kan gjøre er å stappe i cd'en og ut igjen. Lyset og displayet funker ikke. Hvordan kan det ha seg?
Du har en kabel bak spilleren som skal kobles til håndbrekk-bryteren avsikkerhetsmessige grunner skal spilleren kun funke når brekket står på. vil du ikke dette kan du koble denne kabelen direkte til jord
Do-It-Yourself - DIYstash
Prøvde nå å koble den på jord (er ikke jord og minus det samme?). Prøvde begge deler ihvertfall, men ingen av delene virket.
Sjekket spenningen.
8,9 volt mellom rød og svart.
11.6 volt mellom gul og svart.
Er det normalt at det skal være så lav spenning mellom rød og svart? Kanskje det er det som gjør det?
- 98mod. VW Passat 1.8
* 92mod. Ford Escort CL
Sjekket spenningen.
Skal vel være ca 12v på denne og mener jeg..
Du kan jo prøve å koble rød og gul sammen og inn på strøm.
rød er styrestrøm fra tenningen og gul er strøm fra batteriet. Du kan også teste spilleren ved å ta rød og gul rett på + på batteriet og svart (og den som er nevnt tidligere som skal på håndbrekket/jording) rett på - på batteriet. Fungerer dette er det kablene og ikke spilleren din det er noe galt med.
Når det gjelder den kabelen til håndbrekken som er nevnt tidligere her, er denne for at du ikke skal kunne bruke dvd mens bilen kjører, så den er også kjekk å koble rett på jord så du slipper å dra opp brekket for å bruke spilleren!
'04 Ford Fiesta 1,4 Trendline Steel
'98 VW Golf IV 1,6L Comfortline (solgt)
'98 Audi A4 1,8T (solgt)
'93 Mitsubishi Colt 1,3 (spiker)
'86 Opel Rekord 2.2i (solgt)
Nå viser det seg jo at spilleren "husker" ikke. Dvs at radiokanalene lagres ikke osv. Dette er pga den ikke får spenning/strøm når tenning er skrudd av. Kan jeg strekke en ny ledning (+12V) fra en annen plass som er fast uansett til spilleren? Skal den på gul eller rød ledning?
Her er en oversikt over fargekodene : - Bilradiospesialisten
Jeg ville anbefalt deg å legge nye kabler for både rød og gul.
Den fra tenningen må ikke nødvendigvis komme fra tenningen. Du kan koble den til f.eks lys fra dashbordet eller lignende. Husk da rele for å ikke få flimring i lyset i dashen!
