Dekk eller oppheng?
Scooter & Bil
Jeg har et lite/stort problem! det hele begynte med at jeg skulle skifte dekk... Da viste det seg at de var ubrukelige og jeg måtte kjøpe nye...2780 kostet dette, så viste det seg at ene Bærekulen og 2 hjullager var gåen, jeg fikk også fikset dette for 3800...
Nå har jeg fått bilen tilbake, men jeg kjenner likevell en vibrasjon fra venstre forhjul og lurer på hva som kan være galt. Kan det hende at enten dekkforhandleren eller verkstedet har gjort en dårlig jobb? Eller er det normalt med vibrasjoner med helt nye dekk eller hjullager og bærekule? at det liksom må kjøres inn...
Er det eventuelt andre ting som kan være galt?
Er litt bekymret, så jeg håper på seriøse svar.
det skal ikke vere noe vibrasjoner /ulyder nei,
dette er vel noe slur fra verkstedet
er det ved noen spess hastigheter?
kan vere dårlig balangsering av felgen, eller dårøig teitet til hjul lager, skeiv forstilling, osv,
Hvordan vet du at det er venstre hjul da?
bytt denne felgen ut med den som er bak for å teste om den er skeiv balangsert
Skoda Fabia 1.9tdi 2009mod
Skoda Octavia RS tfsi 2006mod
hmm..Har igrunn ikke helt tro på det,men det er jo godt mulig at det bare er hjulene..Men vil anbefale deg å avballansere det/dem,men i første omgang kan du bra bytte med et av de bak og se om det blir noe forbedring da..
Kommer litt ann på hvor langft du har kjørt etter att dette ble ordnet.
hvis du har fått kjørt på en del mil så kan det være ubalanse i hjulene(for når du har kjørt litt skal du egentlig balansere på nytt da all luft mellom binnen og felgkanten blir borte)
jeg vet ikke hvor mye hjulagerene har å si men de skal vel egentlig etterstrammes etter en stund.
Kan vel og være att du burde tatt en forstillingskontroll.
Det kan også være høydekast i felgene dine,da vil det riste men det hjelper ikke noe å avbalansere de
Har også muligheten att det er kast i bremseskivene.
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
