Bass i Golf 2 10-15k
-kaje-
jording fra motor til chassi
jording fra batteri til chassi
(evnt jording fra motor til batteri)
noen biler har jording fra dynamo til motor, pga gummi-foringer på dynamo.
pluss-kabel fra batteri til dynamo.
trenger forresten ikke ta vekk de orginale, om mulig, da de gjør litt nytte de også.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
  • Svar 37
Da har jeg fått dempa bilen litt og oppgradert kabler i motorom, men har ikke batteri enda men det kommer!
Så da blir det annleg i midten av januar (da kommer stippende:P)
Har da bestemt meg for en md3d til amp men av subber er jeg ikke helt sikker, folk har kommi me litt forskjellig her inne som blant anna: 1x 12" xxx, 1x 15" mx, 2x 12" sx osv. så veit ikke hva som vil funke best? Hva med en 15" xxx? blir litt over mitt busjett men de får man tåle, klarer en md3d å drive den greit? i såfall; lukka eller porta kasse? veit allt kommer til så spille grei i en liten golf men hadde vert moro med litt mer en greit liksom... å trur kansje en 15" xxx kan gjøre de xD
Takk for alle svar hittil å God Jul folkens ;)
Har hatt litt problemer med bilen nå så måtte ut med noen lapper der. :(
Så som dere sikkert har skjønt har busjette krympa litt...
Har da bestemt meg for 2 stk. RE audio SX 12, men av forsterker(e) har jeg ett lite spørsmål: Hva blir best av 2 stk. US Amps XT4000D eller en US Amps MD.2D?
Når de gjelder kasse... er 120 liter tuna til 33 hz greit?
Isåfall kan noen som kan detta fortelle meg lengde og dim på refleks rør(a)
Mvh
Kaje
porter kan bli litt kranglete å få til, så slisseport er best.
120L er det RE anbefaler, noen ser at man heller bygger større da seff..hehe..
men blir totalt volum på 120L, så tar element og porter ca.19L..(kan gjerne bygge 140L brt og 120L net..)
og noe sier meg at to slisseporter,en på hver side av kassa pekende bakover(eller oppover), og elementa bakover er det beste..pga symmetri.. to 4" aeroporter på 40cm..eller slisseporter på 107cm2 x 50cm...
1986 bmw 318i
Okey, veit ikke helt om jeg skjønner beskrivelsen din med portene, kassa skal være 90 i bredden og 45 i høyden ska bruke 28 mm plater så portene blir da 39 ca høye og 2,7 cm brede blir da 107 cm2 men når du sier 50 cm innover mener du da innover til bakveggen eller skall den gå inn til bakveggen (2,7 cm fra) å vinkles 90 grader og så 50 cm innover der? de blir såfall ett problem siden da må kassa være mye breiere en den er nå siden de blir en på hver side :P veit ikke om noen skjønner meg er men håper det.
Å en ting til: er de ikke like greit å ha en port i midten på 214 cm2 i stede for en på hver side på 107?
50cm total lengde på port. målt i senter på åpning/port. så bak til bakplata og så resterende antall cm derfra langs med bakplata til mot midten.
og der hvor bakplaten er en del av porten, blir bakplata en forlengelse med 50% av effektiv portlengde lik bredden av port som i ditt tilfelle er 2.7cm..ubetydlig i ditt tilfelle ,men greit å vite ;)
er porten midt på kassa må du uansett dele den i to og pga lengden ta en port til hver side langs bakplata.
en avstiver fra topp/bunn/baffel/bak-plate kansje burde vert kalkulert i volumet.. noe mer avstiving burde ikke vere nødvendig med 28mm plater.
er det mdf eller spon i 28mm plater? -det spiller igrunnen ingen trille hva materiale det er, bare det blir godt limt og presset, og bygd skikkeligt ;)
det blir forresten sagt ca 10sq.in. til hver cu.ft. volum, og ved et fast-låst/bestemt sqin/cm, bestemmes tuning av lengden, og ditt tilfelle 33hz = 50cm :)
1986 bmw 318i
