motor havari på min mercedes benz 220 e w124 1994
volvo240gltpower
Hei, jeg lurer på diverse ting. Motoren min: 2,2L 16v 150hk har havarert, det som har skjedd er: Kam akselen er knekt rett av!:O Så det jeg lurer på nå er, hva må til for å sette ned en motor fra 260 eller 300? La oss si at jeg kjøper en komplett bil med karosseri skader, men driverk og motor er komplett og virker slik det skal. Må jeg da flytte over alt til min bil, eller trenger jeg kun å skifte motor, ledninger, hjerne osv...?
Eller holder det at jeg kjøper motor, ledningsnett til motoren(passer klips osv over?) hjerne osv....
Tips hadde vært fint:D
kan jo hende det bare lønner seg å overhale toppen på den og sette på nye kammer? ville ha sjekket det alternativet før jeg begynnte med no 6er i den bilen der ja
skal du sette inn en 6er må du jo ha inn et ledningsnett som er beregnet på 6 sylindre, du må ha større bremser, annen girkasse, korte ned eller forlenge mellomakslingen (evt bytte) større radiator... = MASSE ARBEID i tilegg er 2.6 literen en meget dårlig motor i forhold til andre MB motorer, og skal du først sette inn en større motor, så hvorfor ikke koste på seg en 3.2 24v som mbfreak nevnte? men uansett hva du gjør blir det en del arbeid hvis du skal sette inn en annen motor enn det som er org i bilen din:S
MB 190E 2.0 Prosjektor hovedlys, klarglass baklykter, klarglass blinklys, bakrutesenker, SP speil med blink, turboskjerm, 18tom AMG monoblock felger, og "en del" anlegg. kommende: 16v interiør, sportsdempere, nylonforinger, ventilerte skiver osv:P
Jøss.. Hva baserer du påstanden om at M103 2,6 er dårligere enn andre MB-motorer?
Skal fortelle deg en liten sannhet.. M103 er vel kanskje den mest driftsikre bensinmotoren MB har produsert..
M104 som du anbefaler har alle problemer med topper som vrir seg og toppakninger som ryker..
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
sier bare det jeg har fått hørt av veldig mange personer.. har ikke peiling på om 3.2 literen er god eller dårlig, men har snakket med MANGE som har peiling på MB og skrudd det i masse år, og de sier at 2.6 literen er en drittmotor. forresten er 2.3 16v motoren i 190E den mest driftsikre bensinmotoren mercedes har laget!
men uansett ville jeg ikke satt inn en 2.6 når man først evt skal bygge om til 6er:P waste...
Joda enig at det er idioti å sette inn den minste 6'ern..Men jeg står fremdeles på at den er en av de beste motorene som er laget mtp driftsikkerhet..
Svært sjelden noe tull med selve motoren om eier har fulgt vedlikeholdsplanen. Største svakheter er oljepumpe som blir sliten etter 3-400000 km og KE-Jetronic
2.3-16 er solid nok ja, selvom de er plaget av flere havarier enn 2,6..Årsaken til dette er nok at disse motorene tynes til det ytterste av de fleste som har disse bilene..Det er ekstremt mange forståsegpåere som hevder M102 (som blant annet omfatter 2,3-8 og 2.3-16) er såååå mye dårligere enn M103 når det gjelder holdbarhet. Det som er morsomt er at begge disse motormodellene deler det meste av slitedeler..
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
  • 5 months later...
Grunnen til 2,3 16v er så solid er vel siden det er cosworth topp?:)
