konisk luftfilter
Exposito
Hvis det er rimelig tykt, og du kan følge det til eksosmanifolden/eksosrøret så er det en forvarmingslange for lufta. Denne brukes for å varme opp innkommende luft ved kald motor slik at motoren blir varm fortere, og for å unngå ising i forgasseren på forgassermotorer.
Du kan sikkert kjøre uten denne, men vær obs på at du fjerner nyttig funksjonalitet og drivstofføkonomi fra bilen din, for å få en liten kosmetisk gevinst.
Tar forbehold om at jeg knapt har sett under panseret på noen VW.
- Rust never sleeps.
  • 1 month later...
Hvis dette er en innsprøytningsmotor og du har en luftmassemåler på luftfilterboksen, får du mest sannsynlig problemer med å få bilen til å gå. Hvis du setter powerfilteret rett på innsugsslangen.
Bare et tips..=)
det sitter ikke noe på luftfilter boksen, tror måleren sitter på enden av slangen.
ellers takk for tipset;)
1989 VW Passat 1.8 CL
