Frontsett!
740tic'ern
Skal bygge meg anlegg i romjula, og da var planen å få meg et skikkelig frontsett. Lurer derfor på hvordan dere har løst dette?
Tenkte å kjøre delefilter med mellomtone i døren og diskant i dæshen. Tenkte også på å fikse meg et bedre feste i døren ved å bygge på med spon plater..
Noen som har noen erfaringer rundt dette og som har lyst å dele de:P??
bruk 13mm mdfplater i dørene, spon har for høy resonansefrekvens i mellomtoneregisteret, legg på asfaltplater på baksiden av dørtrekket, og sett inn 6 1/2" elementer, det blir plass om du sager litt. forøvrig blir det grei lyd om du setter inn diskanter i dashen, kjører med samme selv og det blir greit lydbilde, iallefall foran. Kjøp deg en forsterker! Blaupunkt har kommet med en fulldigital nå, veier omtrent ingenting - og spiller noe inn i helve*e. (hvis du er interessert i lav vekt og lavt strømforbruk/masse bra lyd da)
Ja jeg mente mdf:P Men tenker du på å sette inn 6.5" der hvor de gamle satt i døren, bare med mdf i mellom? Jeg tenkte jeg skulle kjøre frontsettet på spilleren:
Bilstereo.no
Så tenkte jeg også å kjøpe forsterker/basser på dynabel.no:
Forsterker: Dynabel BF1502 (2x150WRMS) (2998m,-)
Basser: Dynabel DY9312 (998,-)
tenkte også på et frontsett fra dynabel.no, men har ikke bestemt meg riktig enda:P
Hva syns dere?
Bruker Focal jeg da, strålende fornøyd med dem :)
Ligger et par bilder i prosjekt-tråden min ang forsterkning i dørtrekket hvis du vil se..
Var inne å så på prosjekttråden din, var no sånt jeg tenkte på ja:) Tror jeg skal skru mdf'en fast i døren også, ikke bare i trekket.
Ønsker meg frontsett med separat diskant, så bare å komme med tips til hva som låter pent. Har vel et budsjett på rundt 1500 på frontsettet.
1500,- for frontsett så begrenses det jo en hel del.. et "skikkelig" må en jo fort regne ca det dobbelte av! hvis en ikke kikker på f.eks e bay, eller får kjøpt brukt;) kikk litt på bilstereo delen, er sikkert en haug med folk som bygger nytt nå i vinter, så kansje du er heldig å kan haie til deg noe rått til en bilig penge sånn
