Kople sub
lroedal
Har en Pioneer TS-W3004SPL som drives av en Soundstream.SMA.1.700... Suben er koplet i 2ohm, men forsterkeren er så ustabil. :( Så den slutter plutselig å spille, og hopper inn og ut av protect, samtidig som den avgir et lite dunk i suben for hver gang. Er det noen annen måte jeg kan kople den på? Suben har to spoler...
kansje lite strøm fra batteri , eller dårlig jording.
kan også ver at remote-utgang på spilleren har lite volt..og i tillegg kansje reagerer på spenningsdropp når du spiller høyt, slik at det blir for lite volt og forsterker slår seg av..remote skal gi ca.12v
du sier ikke om det skjer uansett volum eller bare når det spilles høyt.
sjekk hvor mange volt det er på strøm-terminalene på forsterkeren når du spiller..fra lavt til maks..
og regner med du har minst 25mm2 kabler...? ;)
har du in-line sikringsholder ved batteri framme , så sjekk sikringen..for noen (-spes billig-greier) kan vere løse i endene.
kan godt sjekke hvor mange ohm det er på terminalene på sub`en, og om det er 100% kontakt på jordingskabel, mens du er i sving med multimetere..
har du kjøpt den ny eller brukt? -godt mulig at den har en feil, om alt annet fra bilen til den fungerer bra.
ellers kan du vel stikke innom rizla..? -godt mulig han er kompetent til å hjelpe.
Har du mono eller stereoforsterker?
Kor langt ned kan du laste forsterkeren?
Er det 4ohms spoler på subben?
det står vel i første posten ;)
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Skal ikke være noe med kabler osv., da den har vært slik i tre forskjellige biler med tre forskjellige kabeloppsett, hvorav alle fungerer flott med andre forsterkere. Kjøpte den brukt med en kompis, det som skjer med meg skjedde en gang med ham, da ble den reparert... Men når jeg hadde den inne på samme plass, fant de ingenting feil. Dersom den slutter å funke, begynner den å funke igjen etter litt tid, alt fra fem minutter til fem uker. Det skjer ofte når det spilles moderat høyt, men kan like gjerne skje ellers også. :(
Fikk hjelp til å kople den i 8ohm tidligere i dag, har bare til gode å se om dette hjalp.. :P blir ikke like bra/kraftig osv., men om det fungerer får det holde for øyeblikket... Trenger den andre forsterkeren til høytalerne mine. :) Det er forøvrig en monoblokk ja, på 950w rms i 2ohm...
watt og watt vettu.
PRS-D5000SPL Bilforsterker - - Pioneer Produktarkiv
Den gir ut 750 watt kontinuerlig i 4 ohm og det dobbelte i 2 ohm. Så en skulle jo tru at det blir halvparten antall watt i 8ohm. Men watt er en dårlig måte å måle det på. Spesielt med tanke på hva fabrikantene oppgir.
Jeg liker å måle det i pris, vekt og specs... dvs ting det "kan" alla for eksempel godt integrert delefilter, eller terminaler som er bedre enn noe annet, eller tolleranse for lav spenning. Det finnes sikkert flere ting, men å kun se på watt blr feil.
Og hvis det fungerer så er det vel ett fett?
What good is your 400bhps and sportsuspension when the road is gone due to global warming? Gotta have a big car for that...
