Ny spiller tapper strøm fort
HusebyRS
Hei.
Har nettopp gått til innkjøp av flaggskipet til Blaupunkt: Bremen Mp76.
Da jeg fikk pakka bar det ned til bilen og fjernet fort den gamle spilleren (gammel pioneer) og satte i denne.
Satt å holdt på kanskje 20min/halvtime å fikla med den uten å ha motor i gang.
Da jeg skulle starte bilen var batteriet tomt!
Og det er søren ikke lenge siden jeg ladet det opp fullt.
Jeg har heller ikke noe stort stereoannlegg som trekker mye strøm (2stk fronthøytalere + 2stk høytalere + 2 små diskanter i dører...ikke noe basskasse/forsterker)
Spilte heller ikke noe høy musikk.
Det jeg lurer på er da, om en ny spiller trenger en annen kobling/mellomstykke enn den gamle gjorde.
Siden det da virker som det gikk konstant strøm til apparatet (bare antagelser).
Har ikke rukket og teste det en gang til, da jeg ikke vil bruke noen forbrukere mens jeg lader batteriet i bilen.
Og pga hvis strømmen går, må jeg lade batteriet på nytt/bruke unødvendig mye tid på å få strøm i bilen igjen.
Hva kan problemet være?
Feil oppkobling?
Dårlig batteri?
Lite strøm på batteri?
(testet ikke batteri før jeg monterte spilleren og fiklet, så vet ikke hvor mye strøm det var på det)
Takker for all hjelp og alle innspill:)
-99 Audi A4 1,8 TS Quattro
-92 Audi 80 2,3E quattro
-94 Audi 80 ABT Sedan
tok du ikke av batteripolen mens du monterte?:S det er nok en fordel.. men hvis spilleren sto på i 20 min mens du holdt på å kobla, er det ikke rart at batteriet var tomt:P
MB 190E 2.0 Prosjektor hovedlys, klarglass baklykter, klarglass blinklys, bakrutesenker, SP speil med blink, turboskjerm, 18tom AMG monoblock felger, og "en del" anlegg. kommende: 16v interiør, sportsdempere, nylonforinger, ventilerte skiver osv:P
et normalt batteri skal tåle minst 20min med spilling med cd-spiller..uten forsterker.
jeg spilte igår i 40min++ non-stop på full pupp, ca.1650wrms, uten lading på batteri, og startet motor uten problem.
du sier det er søren ikke lenge siden du laddet det opp...og grunnen til det var...?
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Aldri hatt noen problemer med å sitte å gå tom for strøm etter å ha fikle med radio i 20min uten å ha motor i gang.
Grunnen til at jeg ladet det opp var på grunn av "vinter-forbereding" og det at jeg hadde ladet ut mesteparten av batteriet da jeg hadde stått for lenge med tåkelys på uten å ha startet motoren.:tannløs:
Men det er altså ingen mulighet at spilleren har en nyere kobling av et slag som lar det gå konstant strøm (klemme 30?) selv om ikke motor er på?
Som er anderledes på nyere biler vs gammel, slik som min.
Tok nok ikke av batteripolen nei, burde jeg ha gjort det?
Aldri pleid å gjøre det:(
Batteriet skulle ha klart 20min med litt display-fikling og lav musikk..har aldri vært noe problem før..
du får vel bare ladde batteriet og se om det holder på strømmen til feks over natten.
regner med det er oki ladding på dynamo?
fikle med kabler og koblinger bak på spiller med batteri er tilkoblet er normalt fy fy.. men er det bare iso plugger og rent bytte er det vel greit ;)
1986 bmw 318i
Ja, den lader helt fint på dynamo.
Men har ladet opp batteriet, og ser ut som den ikke bruker noe batteri med den gamle spilleren montert.
Skal sette i den nye etterpå, og se i morgen tidlig om strømmen er ute.
Får ta med meg booster og varme klær, så får jeg se om jeg finner ut av det.
Har jo en hel romjul på meg:)
Men eneste jeg gjorde da jeg bytta var å sette over disse samlede kontaktene til høytalere osv + signalkabel.
Hva kan i værste fall skje hvis man ikke kobler fra batteriet?
Du trenger ikke koble fra batteriet for å gjøre dette. Kunn hvis du skal koble fra strømmkablene for å legge opp ny kontakkt du trenger det :)
Med det gammle syrebatteriet mitt så spillte jeg ganske høyt med spiller, forsterker og høyttalere framme i bilen i 3 timer før det ble helt utladet, men etter det så var aldri batteriet noe spesiellt bra. ladet det opp igjen, men det var alltid lite strømm på det.
Morel - Sinfoni - Kinetik - Evus - Soundstream - Pioneer
Ok, nå har jeg vært ute å testet litt i kulda.
Nå er det slik at jeg ikke har satt meg inn i spilleren, så ser ut som jeg må krype til korset og lese bruksanvisningen:rolleyes:
Men, spilleren er slik at etter jeg har montert den, og jeg skrur den på, vil den ikke skru seg av!
Så jeg kobler fra fronten, og tror at den skal skru seg av slik.
Men, når jeg åpner opp døra, kommer varslingslyden om at den fremdeles er på!
På den gamle spilleren var det slik at jeg bare kunne koble fra fronten uten å skru av selve spilleren, det gjorde den da automatisk...dette skjedde tydlighvis ikke her...
Nå skal det sies at jeg var å fikla med veldig mange ting inne på spilleren som jeg ikke har peiling på hva var...men alikavell...skal vell gå ann å skru av spilleren når man tar av fronten for det?!
Det hele ente med at jeg måtte koble fra spilleren, og sette inn den gamle igjen, enn så lenge.
