Min Ascona B/J
Villing
  • Svar 43
Behøver itte ha ut no sprenglist for å få ut fram og bakruta, bare å bruke passe store spiker fra innsiden av lista. Du setter dem innmed å bryter ut så gummilista går utenfor karosseriet, når du har hatt på mange nok spiker rundt hele så lista så spikerne holder lista unna så setter du deg i setet og presser forsiktig med bena til ruta løsner.
Har gjort detti på både Manta,Ascona A/B, funker fjell :)
Ps. Hvis ruta sitter ekstremt godt, er det sjanser for at den ryker, men det ville den nok gjort uansett hvis du ikke skjærer ifiller gummilista rundt da.
*77 Ascona B 2.0 Ohc med 400 styling
*77 Ascona B 2.0 16v Turbo
*77 Ascona B 2.2i
*97 Omega B bruksbil
tvilsome metoder du har da posan...
man tar jo ut sprengpakkninga fordi at det skal bli enklere og presse ut ruta, sprengpakningen er der for at ruten skal bli hold ordentlig på plass den er der ikke for pynt. når sprengpakningen er fjernet så blir det et mykt punkt midt på rutepakningen som blir enklere å presse sammen. så tar man et skruhjern eller annet redskap og stikker forsiktig mellom rute pakkningen og stålet på utsiden og drar rundt sånn at man får fjernet noe av tettnings massen. deretter går man inn i bilen bak og dytter ut rutepakkningen fra innsiden forsiktig over kanten med et skruhjern. når man har gjort dette hele rundt så er det bare og dytte ut ruten trenger ikke bruke makt eller legge seg på rygg med beina opp og stampe ruta ut...
Tvilsom metode?
Lettvin og grei. Sprenglistene bruker å bli porøse etterhvert og har lett for å knekke hvis man drar i de, slipper det da.
Er kanskje vanskelig å se for seg denne metoden, er lettvint når du ser åssen det blir gjort :)
*77 Ascona B 2.2i
Eneste delene jeg har kjøpt er, jekk fester V og H fremme, og sjermer bak.
Hvor seller de lykte ringene osv da? Kjøpte mitt på mekonomen, men trur ikke de selte de ørene du snakte om.
Har nå begynt å sveise litt, er ikke verdensmester kan du si :P
Men har allerde blitt bedre, får se om jeg legger inn bildet av det etter på, er ikke akoratt stolt.
øv deg litt på noe annet metal før du begynner på bilen, sånn at du finner rett gass instillinger... husk å runde av sveisene med slipemaskinen. ta de små hullene først... så går det vel bra etter vært skal du se...
lyktekast fester heter det, den er å få kjøpt på mekonomen. den andre delen heter feste for forkjerm...
  • 1 month later...
31.03.08
Har jobber veldig mye med bilen de siste vekene, men det går så mye tid i arbeid som ikke vises så har ikker vert vits å lakt ut bilder. Men her kommer det litt ivertfall :)
Sveist litt i gulvet, å høyre sjerm fremme. Etter svesing blir sveisen slip grunnet deretter tar jeg på PL 400, for å få sveisen hel tett.
Lykter:
Lyktene er blitt lakert svarte inni, ført vasket jeg dem deretter grunnet for så å lakere me matt svart.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
