glenn93 Skrevet Desember 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2007 hei!vet noen her hvor termostaten ligger i motorrommet?på temperaturmåleren inne i bilen stiger ikke.men det blir varmt i varmeanlegget.er det termostaten? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Betek Skrevet Januar 12, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2008 Tar det lang tid før det kommer varme i bilen da? og blir lufta så varm som den normalt skal bli? Hvis lufta er så varm som den skal være er det ikke termostaten, hvis den bare blir "lunken" etter å ha kjørt langt er det termostaten som ikke fungerer.. dvs den står åpen hele tida. Ville eventuelt sjekket temp-føleren som motortemp'en er kobla til Termostaten befinner seg akkurat der den tykke slangen går inn på toppen motoren sett fra venstresiden. skru løs slangen så kommer du til termostaten. mulig du mister noe kjøleveske i det du tar av slangen, men ettersom den sitter så høyt på motoren vil det ikke bli store mengder. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
