98 mod Golf 1,6 tungstartet
2tx600
Fant ingen klare feil på tempføler,
men den ble byttet pga at temp i speedometer datt mot null under kjøring.
Kan tempføler lage start vansker uten å lage feil kode?
Også byttet starter pga ulyd ved start.
(Da var batteriet fra koblet)
Etter dette fikk jeg konstantert startsperre problemer.
Jeg har ikke kjørt bilen mye, men ikke opplevd start problemet selv før dette. Startsperre lampen lyser noen ganger.
Sjekket kontakt ved tennings lås.
Har ikke nøkkel nummer 2 tilgjengelig her nå.
Men det blir vel neste steg...;-)
Har lest ut følgene feil koder:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 019
Component: 1.6l R4/2V SIMOS HS2387
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
4 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00557 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-00 - Please Register/Activate
00520 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 D
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 00290
No fault code found.
Den med G42 er frem provosert da jeg ikke fikk ut noe feil.
Noen som vet hva 00557 og 00520 betyr?
Heisann!
Har selv en Golf IV 99 mod med samme motor som deg.. 1,6 100Hk, den går ujevnt og er tungstartet når den er halvvarm.. Har fått beskjed fra det lokale VW-verkstedet om at styringen på innsprøyting må skiftes (06A 906 019)
Det kan se ut som om det er dette som mangler din bil også...?
