Jetta front på golf
Olsen_nissan
Dersom du skal bygge fullt og helt om til Jetta-front trenger du også radiatorveggen (komplett front, ettersom frontblekket og forskjermene har en annen form enn på Golf).
Det var vanlig før i Tyskland å bygge om til en mellomting. Da brukte man Jetta eller Rocco II hovedlys og en bredda Golf 2 eller Jetta-grill. Så sveisa man igjen den lille runde utsparinga under lampene (ettersom de rektangulære lampene er lavere enn de runde 7"-lampene) og man måtte være litt kreativ mtp. innfestinger til de nye lampene.
Og bilder av dette er det naturligvis kul umulig å finne for øyeblikket...
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
Ja, det ser småtøft ut. Det var som sagt mange som kjørte med dette på midten av 90-tallet i tyskland. Jeg regner med at du må flytte på innfestingene til lampene (ettersom Jetta-lampene er noe breiere), men det bør være relativt enkelt å gjøre.
Om jeg ikke husker feil brukte Transporter T3 og LT også samme lykteinnsatser som Jetta. Det burde utvide utvalget av brukte lamper betraktelig.
Bildet av "the joker" fra Ösi-land har komplett Jetta-front med nye forskjermer og radiatorvegg, ja.
Det er litt vanskelig å sitte her i stua og si nøyaktig hvor mye du må modde for å få inn lampene i Golf-radiatorveggen. Men det skulle forundre meg veldig om du ikke er nødt til å flytte de innerste innfestingene til lampene på begge sider. Dette skyldes rett og slett at de rektangulære Jetta-lampen bygger en god del lenger inn mot midten enn de runde Golf-lampene. Men det ser du når du står der med delene i hånda;).
Og så må du sveise igjen den halvsirkelformede utsparinga til Golf-lampene i frontplata.
Hvis du skal bygge om til Jetta fromt på golfen din må du bytte koplett frontplate, skjermer, lamper, grill og fanger!!
Det er ikke mulig og kombinere jetta lamper og grill med golf ftonten, fordi avstanden fra panser og ned til der grillen slutter er større på Jettan.
Jeg brukte ei golf frontplate for å redde frontplata på Jettaen min, det måtte til mye ombygging for å få til det.
Det umulige tar bare litt lenger tid.
Se her, ja. Så feil kan øyemålet være. Men egentlig logisk, når man ser hvor langt ned hovedlysene bygger ift. støtfangeren.
Da må man i så fall kappe av frontplata under grillen og enten sveise på de øvre cm fra en Jetta eller parallellforskyve kanten de nødvendige cm ned. At dette kommer til å slå seg er en dårlig bevart hemmelighet;), så har må det bankes og tinnes etterpå.
Ja det er i såfall en mulighet å kappe av golf frontplata rett i overkant av de lufte hullene bak fangeren, for så å sveise på ei Jetta plate derfra og opp. Men da har du fortsatt et problem med blinklysene, hvis du vill ha Jetta blinkers må jo skjermene moddes. Regner med at du er klar over at jetta og golf framskjermene ikke er like i nedkant.
Tror du vill spare deg for utrolig mye arbeid ved å bare få tak i en hel Jetta front å flytte den over. Da vill du jo oxo få "leppa" som Jettafronten har. Det er ikke mulig å få tak i Jetta frontplate ny i norge lenger, hverken uorginal eller orginalt.
Er klar over det med blinkerne (det har jeg forsåvidt skrevet i et av svarene lenger opp). For å komme utenom denne problematikken kan man da gå for den "tyske" løsninga - selv om det tydeligvis innebærer en god del jobb.
Om man bruker en hel Jetta-front (og greier å få tak i de tilhørende forskjermene, som heller ikke er altfor lett) så vil man få et nytt problem med frontfangeren: Jetta og Golf har nemlig ulik profil/design på fangerne. Dermed vil det se rart ut ift. bakfangeren.
Har også sett en annen løsning på treff i Tyskland: Forskjermer og frontblekk fra Jetta, men Golf-lamper (man har altså brukt de øverste cm fra en Golf-frontplate). Det beste fra to verdener, spør du meg: Det er brukt deler det er vanskelig å få tak i OG det innebærer en god del jobb. Dermed er risikoen for å bli kopiert med det første rimelig lav:D.
