Første seriøse forsøk
bt_tore
Om det er din første mod så har du ingen grunn til å være flau vertfall.. Finfin den.. Det "gitteret" som er lagt inn i støtfangeren fremme kunne kanskje vert gjort litt bedre (tenker på at de ligger feil veil de to lagene).. Gjerne høvla vekk dørhåndtakene også, vertfall bak..
Greit for første seriøse forsøk. Er godt på vei.
Marker mer. Marker, kopier og lag nytt "layer"(...Layer via copy) før du endrer det. På den måten er det lettere å få det pent, og lettere å jobbe med.
Bruk 'Crop' funksjonen og klipp vek øverste del av bildet som dobler seg når du senker, ser litt dumt ut.
Prøv å bruke 'Clone Stamp' når du farger listene, så tar du farge fra område rett ved. (hold Alt inne for å sikte inn på område du skal klone) Juster ned 'Opacity' for å beholde formene til listene. (hvis du markerer ,kopierer og lager nytt layer av listene først kan du justere sånt etterpå).
Hvorfor har dere fått 'kluss' rundt dekkene?
