MS og E85?
toyofan
nei, en skulle kanskje tro det, men du må nok grovmappe det selv, ikke at det er så forbanna vanskelig på det lave registeret. toppregister er litt værre da det begynner å gå litt fort for landeveien
AutoTune
Auto-Tune is best used once you have a close map and a drivable car, don't expect it to do all the work for you as it will not. the closer your map is the better it will work.
MS1 Extra Tuning Manual
E30 323tic
[x]E30 325i 4d
[x]88 ascona c
BMW E30 Entsuiast? Klikk her
den funker kun hvis bilen er grovmappa og den "fintuner" (VELDIG VIDT BEGREP) mappet. MEN jeg vil ikke anbefale og bruke den dritten der. du fintuner bedre selv uanz. den er ment for bruk når du har en ferdimappa bil og du kansje bytter en kam og trenger litt ny justering før finmapping på rulle eller lignende. dvs for dem som så og si kan nada om dette.
Autotune er tull.
