airbag,demontering av ratt..
Erlend_90
noen som vet om man får feil på airbag systemet om man kobler fra airbagen for å ta av rattet?
må ha av rattet for å skifte visker bryteren. men usikker på om jeg får feil på airbag systemet når alt er på plass igjen.. hadde vert kjipt å fått det..
kult om noen hadde giddet å dele litt erfaringer.. hvis jeg kobler av batteriet, vil hjernen oppfatte det då?
VW Passat 2.0L 8v 94mod
Steikje for ei kjerra...!
en skal vite litt hva en driver med når en driver med Airbag.
følger du denne fremgangsmåten skal alt gå greit.
ta av batteripolen.før du demonterer airbagen MÅ du lade ut statisk elektrisitet i kroppen din,dette gjør du ved å ta på gods på bilen før du setter deg inn,feks dørstopper,feste til dørlås etc.
nå kan du trygt ta den ut.legg den på ett trygt sted i mellomtiden,ikke i bilen som du holder på i.
når airbagen er montert skal tenning skrues på,så skal en gå ut av bilen og sette på batteripolen,går airbagen av skjer det ikke når du er i bilen.greit å rulle ned ett vindu i bilen før dette også.
selv om det skjer særdeles skjeldent at en airbag går av,har det skjedd og kan skje,derfor litt greit å tenkte på sin egen sikkerhet.
som regel vill airbaglampen lyse etterpå,og må nullstilles med vagcom,eller vas.
Quattro driftsquad!
