fordfaen
fordscorpio
hei alle sammen:) har leite ei stund for å finn ei slik side, 5 timer!
har kjøpt meg en "ny" bil, en ford scorpio. 91mod 2,0i den måtte inn på eu kontroll før jeg fikk skiltene på den, og der fant de ut at co2 var alt for høy. har skifta lambdasonde, etter at de fant ut at den ga et feil signal. måtte ut med grenrøret da jeg skulle skifte den, og da hørte jeg en raslelyd fra katalysatoren. tok den ut skar hull i den og plukket ut de klumpene som var der og sveisa igjen.
hadde den inn på etterkontroll, der sa de at co2en var fremdeles alt for høy, bortsett fra når jeg ga gass ca2000 rpm. da var co2en
ned i 0.02 %. viss jeg da slapp gassen steg den sakte men sikkert opp til over 10% helt til målern dems ikke klarte å måle mer. de sa også at den kjørte på med bensin som ikke ble forbrent. kan dette skyldes at jeg fjærna katalysatoren som ikke virka, eller er det noe annet? har hørt at det går ann å nulle ut "hjernen" på bilen, å har tenkt å prøve dette,så får vi se.
håper at noen har peiling. har ringt rundt til forskjellige verksteder,
men de sier bare at de vil ha den inn å se på den. hvis jeg ikke får svar her, må jeg vel kanskje "krype til korset". ha en fin dag alle sammen.
At det blir "kjørt på med uforbrent bensin" har ikke noe med katalysatoren ågjøre. Tror du bør sjekke lambdaen din igjen jeg. De har en levetid på ca 60-80 tusen km. Er vel endel andre sensorer også du kan se over, luftmassesensoren f.eks.
For mye bensin ut i eksoen kan ødelegge katalysatoren mener jeg å ha hørt her inne..
  • 1 month later...
Gjør Følgende...
Kjør nesten tanken tom. kjør til verkstedet. Fyll på litt 96% sprit men for all del ikke bare sprit! max 40% .
Nå skal den klare å kravene uten problem. Spriten gjør eksosen renere, men for all del ikke kjør verden rundt på dette da uten smøringen i bensinen ender du opp med vrak :)
Mvh Realace
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
Originally posted by realace
Gjør Følgende...
Mvh Realace
EØS kravene på denne bilen er 0,5% co på tomgang, og 0,30% co ved forhøyet tomgang lambdaverdi skal ligge på 1,000 (max avvik +\- 0,003, det klarer den ikke uansett uten katalysator, så bare glem det derre med sprit på tanken!
Den motoren din har heller ikke luftmassemåler tror jeg, den har en MAP sensor som sitter oppe ved btteriet, med slange ned til manifolden, denne kan det være, tempraturføler kan det være, kan også være gasspjeldsensor!
Hadde jeg hvert deg, så hadde jeg prøvd å finne et ikke merkeverksted, som har utstyr til å kjøre paralell diagnose, da finner de mest sansynlig feilen med en gang:)
Ta kontakt med denne mannen, så hjelper han deg.
Bilteknikeren.net
Leste inne på siden hans om mye rart. Prøv ham.
  • 4 weeks later...
Kan greie å komme under 0.5 vol% CO, uten kat, men bør være litt over når katen ikke er med.
Kan jo prøve å "stille" blandinga med å gi lambdastikka(uten sonda) en viss spenning(kjøre + med en motstand).
Har hørt at disse motorene går dårligere uten kat også.
Lambda-sensoren må ha ca 300 *C for å virke.
Er vel ikke blandingskrue på disse.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
