Instrumentlys Audi 80 b3
deprioxz
hvordan fungerer lysa på bilden din da?
Må du dra spaken på venstresida opp for å få lys på bila, eller kommer lysa av seg selv når du starter bilen?
Kommer de på automatisk når du starter så er det nokk en sikkring som har gått ettersom alle lysa er borte.
Om du slår på lysa manuelt så kan det være spaken det er noe galt med, eller rett og slett ei sikkring der å.
Har du norsk kjørehåndbok så skal det nå være lett å finnre rette sikkringa hvertfall.
sjekk sikkringen først,hadde samme problemet jeg også,sjekket først lokket på sikkringsboksen,for å finne hvor sikkringen satt,sjekket så sikkringen,den var hel.
og prøvde å skaffe reostat fra diverse steder,uten hell,så fikk tak i et brukt instrumentpanel fra ebay.de.
satte så inn det nye instrumentpanelet,fikk jeg lys da?ikke f**n,ble jævlig fornøyd da.
så gikk gjennom alle sikkringene,og fant en som var brent,skiftet den,så fikk jeg lys igjen.
så på min 91 audi 80,så stemmer ikke det som står på sikkringslokket,ihvertfall ikke plasseringen til instrumenbelysningen.
98 vw golf 4 gti
Member of VW Audi Club Norwegen
