Trenger hjelp med litt engelsk...
robsom
Hei, kan noen hjelpe meg litt med noen engelske uttrykk? Det hadde vært til stor hjelp! Det gjelder utskiftinger i girkasse, og noen av delene skulle jeg gjerne hatt det norske navnet på.
-thrust shim = ?
("Remove the final drive shaft, secondary driven gear and thrust shim")
-tongued washer = ?
("Check the tab of tongued washer of park holder mounting bolt.")
-park pawl = ?
("Remove the park pawl shaft, and then remove the park pawl and spring.")
Håper noen kan hjelpe!
:driving
thrust shim = trøst skive/lager/shims/mellomlegg (thrust referer her til et lager eller innretning som tar opp aksiale krefter)
tongued washer = en skive med en tapp som stikker ut innvendig eller utvendig for å lokalisere skiven i en gitt posisjon eller brukt som låsing av bolt/mutter.
park pawl = en hake som går inngrep med et tannhjul eller tannstang i håndbrekksystemet (pawl oversettes ofte med hånd på norsk)
