gearkasse 67 camaro?
ottar
Kva slags kasse bør eg bruke på ein 355 med kompressor på ein 67 camaro?
Har ca 400hk og 350kassa som står i er ikkje heilt i form
Vil også ha litt høgare utveksling enn eg har nå
Hei kjøp en bra th 350, da passer mellomakslingen,
går du for th 400 er den sterkere men steler mer hk, og du må ha ny mellomaksling eller korte inn den du har, noe uni kardang ordner for deg.
Men en bra 350 takler fint 400 hk.
Visst du ikke har så hastverk at det må vere direkte bolt on, så vil vel en preppet Th700 vere å foretrekke. Kjekke utvekslinger på girene der.
bolt on er gull men litt ombygging burde eg orke
Har planer om litt høgare effekt og gidd ikkje bytte kasse meir enn ein gong, så vil ha ei som tåler litt
Dessuten må eg ha høgare utveksling enn eg har i 350 kassa
Da må du gå for en Th700R4 slik at du får en 4 trinns kasse, eller en annen type 4 trinns kasse, eller montere overdrive på en Th400, for både Th350 og Th400 har samme utvekslingen på 3.dje giret, 1:1
Men det som er mest vanligt er jo å bytte utvekslingen i bakakselen for å få lavere turtall under kjøringen
Moderator: Lakk og Karosseri
