Bareare02 Skrevet Desember 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2007 Hei! Ser at noen forsterker produsenter lever samme effekt i 2 og 4 Ohm. Bla Alpine( Per channel into 2 Ohms: (@14.4V ≤1%THD+N, 20Hz - 200Hz) 1000W x 1 • Per channel into 4 Ohms: (@14.4V ≤1%THD+N, 20Hz - 200Hz) 1000W x 1) og McIntosh(RMS effekt(8/4/2 OHM): 1,200W) Hva er fordeler og ulemper med dette? Siter Opel Astra. 1,6. 16v x Honda Nsr. Full Effekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Desember 29, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2007 "fordeler": -trenges ikke store og overdimensjonerte kjøleribber. -trenges ikke overdimensjonert strømsforsyning da max effekten er "begrenset" uansett last... -produsenten sparer på produktet og kjøperen får en litt "rimeligere" produkt, siden den koster mindre å produsere...:spin -trenger ikke å overdimensjonere batteriene da man vil aldri overskryde max effekt.... ulemper: -teoretisk vil du begrense dynamikken og headroom i forsterkerne. -man vil ikke "risikere" å få mer effekt ved å øke laddespenningen... :) -en overdimensjonert forstekrer er større fysisk og blir gjerne varmere også. -den vil trekke mer strøm og krever mer av det elektriske anlegg i bilen. -overdimensjonere en forsterker med flere utgangs transistorer og i power supply vil den gjøre dyrere... -en del mer men nå har jeg ikke mer tid... :angelsmili: Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bareare02 Skrevet Desember 29, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2007 Er det virkelig så mange ulemper altså? Du sier at den i teorien vil miste(til en vis grad) sine dynamiske egenskaper. Så McIntosh, som produserer Hi-end monoblokker til både 95.000,- stykket og og opptil 300.000 for settet, velger å bruke en teknologi som reduserer forsterkerens prestasjoner? Merkelig :s Siter Opel Astra. 1,6. 16v x Honda Nsr. Full Effekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Desember 30, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2007 1,200watt er mer enn nok til å gi mye dynamikk, men effekten blir "begrenset" men i McIntosh er en av de beste eksempel på hvordan bygge med kompromisser men om du hadde heller nevnt en anne merke som ikke er så ekstrem og dyr vil du merke forskjelene lettere. Ellers finnes det nok av teknisk dokumentasjon på nødvendig effekt for å kunne gi realistisk dynamikk :) -ikke noe som jeg "finner på"... ;) Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
