Datamaskinen vil ikke starte :(
Hoccy
Eller, data'n vil starte, men det vises ikke noe på skjermen når jeg skrur den på. Det er åpenbart at skjermen ikke får noe signal fra selve maskinen. Det står "Video input: No signal"
Er ikke noen racer på datamaskin, men håper å få svar på hva som kan være galt her.
Takk på forhånd!
- 1989 Mitsubishi Galant 2.0 GLSi 4x4
  • Svar 31
Det du kan gjøre er jo å prøve en annen skjermkabel og en annen skjerm om du har mulighet til det ? :)
Dette er det letteste du kan gjøre uten og måtte ha noe særlig peiling på data.
Er det ikke dette som er problemet så må du åpne datamaskinen din(ta av dekselet på siden sånn at du ser *hovedkortet*(du forstår når du åpner hehe). ***HUSK Å TA AV STRØMMEN*** :D
Der kan du prøve å lokalisere dette "klokkebatteriet" som folk her har nevnt. Det er som sagt en jumper som du også kan bruke til å koble fra batteriet, men det er like enkelt og bare ta ut batteriet en liten stund.
Når du har hatt batteriet ute en liten stund(f.eks 2minutt) så setter du det tilbake igjen..
Nå sjekker du at batteriet sitter helt som det skal i sokkelen sin før du setter på strømkabelen og prøver å starte pc'en :)
Om det ikke funker nå heller så tar du bare ut strømkabelen igjen..(om det kommer noen unormale pipelyder nå så er det nok bare batteriet som ikke står skikkelig i)
Det du gjør nå er å finne *skjermkortet*. Dette er det kortet som skjermkabelen er festet i. Bare å se hvor den kontakten er festet så finner du det :)
Du må nok løsne en skrue som fester kortet til kabinettet, løsne den og ta av alle kabler som eventuelt er koblet på kortet nå(lurt å ha kontroll på hvor de skal inn igjen hehe).
Nå når skjermkortet er fritt så tar du forsiktig tak forran og bak på kortet(kan godt løfte i den blanke metallbiten som var skrudd i kabinettet), pass på å løfte det noenlunde rett opp :)
Det sitter litt, men du kan rikke det forsiktig opp.
Når du har fått opp skjermkortet så setter du det enkelt og greit på plass igjen hehe ;)
Nå er det bare å prøve engang til ! Kanskje lurt å feste skruen for blir litt bevegelse i kortet når du setter på kabelen og om du kommer borti eller noe sånt.
Om det fortsatt ikke fungerer så er det mulig at skjermkortet ditt er ødelagt :)
signatur.
Det virker ikke som om CPU'en jobber heller, den ene lampa foran lyser ihvertfall ikke som den vanligvis gjør.
Men om det er skjermkortet, hva burde jeg kjøpe for og erstatte det? Skjermen jeg bruker har en oppløsning på 1280X1024 piksler.
Maskinen blir brukt mest til surfing på nettet og forumsitting :D
Har opplevd samme problemet to ganger selv, samme typen skjermkort begge gangene. Første gangen sendte jeg den inn til service da det fortsatt var garantitid på maskinen, de byttet skjermkortet alt ble knall(bortsett fra at kortet med samme spesifikasjoner leverte mye dårligere og var halvparten så varmt idle og varmere enn det gamle på load=P) andre gangen når dette "nye problemkortet" med semidefekter hele sin livstid bestilte jeg bare ett skjermkort til 700 kroner fra komplett, satte i og alt var i orden igjen;)
Det finnes skjermkort med produksjonsfeilprosent på nesten 50, så noen overaskelse at skjermkort ryker burde ingen få noen gang.
Skoda Octavia -99 1.6 SLX Bruksbil
Opel Omega 3000 -88 Blir restaureringsprosjekt
