Minusstyrt fjernlys? :O
LasseTheDude
Hoi. :)
Ford i Drammen prøvde å koble opp hella luminator xenon på en ranger 2008 mod, men som de forklarte meg og som jeg forsto til slutt så er lyset minusstyrt på bilen. Altså, det er alltid strøm på pluss, men minus (jording) styrer lyset.
Det jeg da lurer på er om det finnes et rele som blir styrt av jord? Altså, minusstyrt. Eller om det finnes et rele som kutter kretsen til tusenmeterene når releet får strøm (pluss)?
Håper virkelig på hjelp så fort som mulig. :) Før enkelte butikker stenger (så jeg får kjøpt det nødvendige).
Hva må jeg gjøre? Koblingsskjema? Annet rele? :)
1. det var ikke mye til bilverksted...
2. Forutsatt at bilen har jordingsstyrt lysanlegg!
Gjør slik:
Ta av pluggen på ene hovedlyset.
Slå på fjernlys!
Mål spenningen mellom de tre kontaktene og JORD
Mellom EN av kontaktene og JORD skal du nå ha 12 volt. GLEM denne!
De to resterende kontakter er jord for hhv. nær og fjernlys.
Sett måleinstrumentet på "hylerfunksjon" slik at det hyler når du har kontakt mellom målepinnene!
Sett ene målepinnen til JORD (minus på batteri) og den andre i en av de to kontaktene! Prøv begge!
Når instrumentet hyler har du funnet kontakten / ledningen du skal bruke!
Ved nærlys, må du bytte til den andre kontakten for at instrumentet skal hyle.
Hent styrestrøm fra batteriets + pol og koble til den ene spolekontakten på releet.
Så jorder du releets spole til den ledningen du fant tidligere!
Du har nå koblet releets spole i paralell med fjernlyspæra, og lyshornet skal virke alltid!
Et relè blir ikke styrt av + eller - :D Sålenge det går strøm gjennom er det samme om det er koblet på + eller - siden.
Det blir omtrent som å si at den ene kontakten på en lyspære er minus...
Gjør som "juba" forklarte. Evt. send den til Mazda verkstedet istede siden Ranger'n i bunn og grunn er en Mazda, og de er mer vant til konseptet med minusstyrt lys :P (Det skal selvsagt være totalt unødvendig, enhver mekaniker burde klare dette.)
det er ikke Rele det er snakka om da. der er fjernlysa de er styrt på minus siden
Chevrolet Nova 1969 350
Vanlig rele kan du koble mellom fjærnlys minus og den kontakta som du får pluss til pæra. Styringa av releet er pinne 85 og 86. En av lednigene fra lyset legger du inn i dashbordet over bryter før du tar den tilbake til releet.Da kan du slå av ekstralysa. Så tar du en tykk ledning fra batteriet over sikring inn på pinne 30 på relet. Den siste ledningen fra pinne 87 på relet til + på ekstra lysa.:magic:
