Diff W124
PerMB
Kun ASD, automatisk Sperre Differensial, elektronisk styrt hydraulisk sperre, ikke akkurat noe du ettermonterer, da det er en del elektrisk, hydraulikkpumpe på motor og rør/slanger bak, helt annen diff og andre drivaksler.
Kjennes lettest igjen ved ASD-varsellampe og "varseltrekant" i speedometeret.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
har vert borti 190 typen, men han som hadde den var ikke fornøyd :/ (org 230 16v). hadde den til overhaling flere ganger men samme resultat..
går den asd hydralikken på abs pumpa eller er det egen pumpe til den?
'91 W124 230TE
'94 W124 E220 Sportline
'76 W116 280S
('73 W116 280SE)
'87 4x4 D21 KingCab
Har selv montert en diff med mekanisk sperre fra en 190e 2,3 16v 85mod over på min w124 260e 87mod. passer som sagt rett over bare man bytter over baklokket på diffen slik at man har rett innfestning.
Og Asd systemet styres av servopumpa tar jeg ikke helt feil.
Pumpa du snakker om i forkant av motor er vel til dempere/understell visst det er det på bilen. Er ikke alle 16v maskiner som har denne pumpen.
Det var nå hvertfall det jeg husker, lenge siden jeg har holdt på med w201 så kan hende jeg tar feil.
97 Mercedes E230 Turbo "BRABUS"
X biler : 87 Mercedes 260E 3.0 - 86 Mercedes 190E 2.3 delebil - 85 Mercedes 190E 2.0 - 88 Vw golf gti 16v - 83 golf 1 gti"bilsport" - 84 VW golf 1,6cl
ASD-pumpe er samme hydralikkpumpe som til nivåregulering..
Hvor den sitter avhenger av motor. M102 (200-230) har denne i framkant av toppen. M103/M104 har denne i samme enhet som servopumpe. Dieselbiler aner jeg ikke, men antar at det er duopumpe som på M103.
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Tidligere utgaver av 190E 2,3-16 ble levert med lsd.. Mekanisk sperre. Denne sperren fant aldri veien inn i 124 serien, men skal vel være mulig å montere.
LSD = diffbrems og ikke diffsperre, det er en vesentlig forskjell på sperre og brems. ASD systemet er en hydraulisk styrt diffbrems som bremser prosentvis hvor mye man trenger helt opp til 100% og da blir det jo på en måte full sperre på akslingen.
OM603 (diesel 300) har duo pumpe, OM602 (250) og 601 (200) trur jeg har som M102 pumpe som sitter i framkant utenpå motor drevet av kammen.
'93 Mercedes 300TDT min sin!
'96 Audi A6 Avant 2,5TDI konebilen
