Sot og høyt forbruk b230fk
Colli
Jada, nå er det i gang vet dere. Bilen bruker en uhorvelig mengde med bensin, vil anta 2,5 liter på milen, den soter som en gammel 300TD og den har gitt fra seg noen stikkflammer til nå. Jeg antar dette er symptomer på at jeg kjører FETT, for FETT! :)
Hvor skal jeg begynne? Jeg får masse feilmeld på blanding... Ca 3 stk. Hvor skal jeg begynne å feilsøke? LMM, lambda, tempsensor, hjerne (den er chippet med noe BRS greier), BTR? Noen som kan tipse meg... Den fjusker av og til ved 4000rpm når jeg gir litt på også. Jeg får bare slutte å gi litt på.
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
vel, det er BSR chip. den er vel bare der for å få vekk startsperren i grunn? jeg har hjerner i nye motoren min som jeg skal hente i helgen, men er en FT, vet ikke om du kan bruke den å teste med?
Skal være noe trimgreier, kan jo åpne boksen og sjekke hvilken chip det er, men jeg mistenker at noe er defekt på motoren. Er ikke kaldstartdyse på motoren nei! :) Mulig det funker med FT-hjerner, men kan prøve å bytte lambda, LMM og slikt først. Har jo en tempsensor liggende også.
