Bass port
partybeat
vel anbefalingen er kanskje ikke økonomisk, men slik sparer du mest plass, hvis du setter en port i hvert hjørne.
Men det beste hadde nok vært 2 porter, f.eks. oppe og nede til høyre for elementet, to Ø 14cm og 30cm langt. ;)
edit. Eller en port Ø 20cm og 30cm langt.
edit skrev feil...
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
Det er helt klart at folk ikke skjønner at et element av større kaliber er i stand til å flytte store mengder luft. Hvis en da bruker runde porter som en får kjøpt hos den lokale stereosjappa så kan en bli plaget med portstøy.
Bruker en slotport så er det lett å få et stort areale på porten og en vil da ikke bli plaget med portstøy siden en har en stor port i stedet for flere små (da er Ø4" ment som liten)
Mvh
Pål
edit. Eller en port Ø 10cm og 30cm langt.
Så hvia jeg har fårst det ret. så kan jeg klare meg med to Ø14cm og 30cm lang, eller en Ø14cm og 30cm lang? Probleme er at jeg ikke har nok palss på kassa til 4x Ø10cm 30cm lang.
Mvh
Pål
Hva er en slotport? å evt hvor stor burde den være??
slot port er en firkanta port.
Du har 4 valg:
1. 4 runde porter Ø 10cm og 30cm lang
2. 2 runde porter Ø 14cm og 30cm langt
3. 1 rund port Ø 20cm og 30cm langt
4. 1 slot port f.eks. 30x10,5 , 25x12,5 , 20x15,5 og alle 30cm lange
I bunn og grunn så har du en arealformel: pi x r^2 = 3,14 x radius^2, i ditt eksempel blir det da: (3,14 x 5 x 5) x 4 = 314cm2
Så er det bare å mikse og trikse hvordan du vil ha det, men du må ha samme sånn ca areal på porten/portene. Men da må du beholde samme port lengde, skal du bytte port lengden blir det brått vanskeligere.
Du har 4 valg:
Tusen takk får hjelpen!
jah...voldsomt mye prat om port, diameter,lengde etc etc... men for meg som ikke gidder å kalkulere så veldi my på dette, også fordi jeg ikke har tilfredstillende parametre..
-hvilken tuning får man nå da? det er jo vel et spl-element, og 65L me 4stk 4"x30cm føles som en høy tuning...
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
er ikke det golf du har? porten kan du enten montere oppover eller bakover..eller endatil sideveien om kassa/plassen tillater det.
stikker du på biltema har de 98mm porter til noen få kroner..ved bruk av mindre areal på porten så må man ha de kortere for å holde samme tuning.. bruker man mindre diameter men samme lengd får man lavere tuning(spiller dypere) og kansje større risiko for portstøy..bare til info..
men har ikke peil på hvilken tuning GZ`n får i denne kassa, men vil tro at med 4stk 98mm porter med rett lengde for lav tuning, tenker da 35hz som er passende, skulle holde uten å gi mye portstøy.
port på 14cmØ får du ikke tak i så veldig lett desverre..normalt er 2.5, 3, 4, 6" porter.
så før du bygger noe port bør man kalkulere litt på kasse-design slik at du får rett tuning og en passende port..
vet ikke helt hva du skal bruke sub til...til daglig bruk, eller til konk....?
1986 bmw 318i
