AR racing Skrevet Januar 3, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2008 første kvelden etter motorbytte på g60en så fikk eg opp oljelys, gikk så til møller å kjøpte 2 nye oljetrykk brytere. da blei problemet bra.. i ca 1 uke... har oljetrykk på 5 bar på kald motor og 1.5 bar på varm motor, på toppen har eg 0.5 bar på varm motor.. dett er da innenfor verdiene på dei orginale oljetrykk bryterene, men allikevell får eg periodisk oljelys..? er det noen svakheter hvor lednigene kan komme til jord å slå ut på oljelyset? eller noen andre forslag til hva som kan være galt.. oljenivå er såklart også bra.. det er jo også ein oljetemp føler på oljefilterhuset.. kan denne gjøre noe med att oljelyset kommer på? :drive2 Siter Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt, corrado g60, kadett c 75, escort mk1++ OPEL 4EVER!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Autotune Skrevet Januar 3, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 3, 2008 Er både temp og trykk på toppen av oljefilterholder. Prøv å bytt den sorte. Du bør ha 2bar på 2000 rpm ved 86grader oljetemp. Siter The Power of Six Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AR racing Skrevet Januar 6, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2008 Er både temp og trykk på toppen av oljefilterholder.Prøv å bytt den sorte. Du bør ha 2bar på 2000 rpm ved 86grader oljetemp. har byttet oljetrykk bryteren på oljefilter huset og det hjalp ikke, men oljetemp føleren kan vel ikke slå inn på oljelyset?? ein annen ting eg la merke til.. 110 grader på oljen etter 30 min me variert kjøring? ( ikke skam kjøring) er ikke det litt høy temp?:blah: Siter Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt, corrado g60, kadett c 75, escort mk1++ OPEL 4EVER!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Autotune Skrevet Januar 6, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 6, 2008 Litt høy temp, men ikke uvanlig på G60. Normalkjøring gir vanligvis rundt 95 grader. Rolig landeveiskjøring noe lavere. Siter The Power of Six Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
