Et ekstra batteri baki?
JanInge
Har en Ford Sierra som jeg bygger anleg i. jeg har et batteri stående som jeg ikke bruker. kunne jeg lagt ledning fra batteripol + framme til batteripol + bak slik at jeg har litt mer strøm? Batteriet framme er 70amp det andre batteriet jeg har er 62 amp.
hvilken kabel trenger jeg evnt? 15mm2 ?
Ja du kan enkelt å greit trekke en kabel mellom plusspolene og jorde batteriet bak. Men er noen ting du må passe på.
Sikring ved begge endene av kabelen. Og er det batteriet du skal ha bak vanlig syrebatteri? Hvis det er det så avgir det knallgass, og det vil du ikke ha inni bilen :)
Kabelen mellom ville jeg hatt minimum 30mm2 tverrsnitt på.
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
