Senkesett og justering av lastavhengig ventil på Golf III
grarh
Jeg fikk godkjent mitt Lesjöfors senkesett (35mm) på Gjøvik, men fikk mangellapp på justering av lastavhengig ventil på bakakselen (duden kunne tydeligvis tysk, da dette fremgår av TÜV-papirene). Slik jeg har forstått saken må ventilen justeres slik at 35mm fra orginalhøyde tilsvarer nullnivået til lastventilen.
Hvordan justeres denne ventilen, og hvor kan jeg finne opplysninger på hva som er korrekt justering? Er dette noe et verksted må ta seg av, og evt. hvor mye bør jeg forvente å betale..
Golf 1.8 GL 1994
Jeg var på hjulstillingskontroll igår, og i den forbindelse så jeg og hjulstillingsmannen etter denne ventilen.
Til hans forbauselse hadde jeg ikke denne ventilen (dette er en erfaren bilkyndig altså). Er det noen modeller som har den og noen som ikke har den?
06 Golf V GT TSI
[x]04 Golf V 1,6 FSI Sportline
[x]97 Vw Vento 1,6 GL
Jeg hadde det ikke på min 96, så du har nok ikke på din 97. :)
Så nei, ikke alle har denne.
Om du har fått mangellapp regner jeg med at du må få et verksted til å gjøre det, siden du må ha noe å vise til Biltilsynet for at de skal slette mangellappen.
Et bilde av deg når du justerer den selv har lissom ikke samma effekten. :)
Men jeg vil ikke få noen problemer med at det ikke er slik justering på min bil? tenker i forhold til godkjenning.
Har papirer på fra hjulstillingskontrollen + Tüv papirer på senkesettet. Da skal det godkjennes greit? Tenker å drøye godkjenningen til våren når sommerhjulene er kommet på slik at jeg kan godkjenne alternativ dekkdim. Hvor mye koster godkjenningstime hos biltilsynet?
06 Golf V GT TSI
