Motorras pga overvann i bomstasjon/mulig å få noe dekker?
turbokano
i dag var jo dagen jeg skulle ha flaks.
kjørte i manuelt på bomstasjonen på bjørndalssletta i kr.sand,kjørte i innerste fil pga noen tullinger som vasa med pengene på den andre.kjører igjennom,blir bare dypere og dypere,girer ned til første for å gi på,men neida,da var det for sent.motoren står i syv stein ,sylinderne fylt opp med vann.
er det så jævla vanskelig å stenge de manuelle,la alle få kjøre gratis når det er ett slikt problem.
anyways,kan jeg få dekka noe på detta,isåfall,hvem kan jeg ringe?
ganske frustrerendes:(
Quattro driftsquad!
  • Svar 38
Var det SÅ mye vann der at det kom vann helt opp til innsuget og inn i motoren???? I så fall burde nok veien vært stengt, og så lenge den ikke er stengt, er det statens vegvesens ansvar og skilte/stenge den visst den ikke er ferdbar!
BMW E30 3.1 ///TIC (snart ny m20 motor 331TIC)
09 Audi A4 2.0TFSI Avant Quattro S-line
08 FastFord Transit TDCI kassapowah
08 Slovw Caddy Maxi TDI DSG
Suzuki GSX750R TurboIntercooler
ok, da kan du faktisk kreve en erstatning. legg frem bevis/bilder på hendelsen og send dette direkte til en av sjefene i vegvesenet. sender du den til de som er nede på gulvet kan du regne med at ingenting skjer...men igjen..ganske så rart at dette skal skje da..totalt motorras..kan da umulig ha vært så mye vann?kom det vann inn i kupeen da?
✔Mercedes C220cdi 2009
✔Mercedes E220cdi 2007
✔Mercedes S320 2000
__________________________________________________
Hvis bilen er godkjent så lav som den er og det ikke sto skilt regner jeg med du har en viss mulighet ihverfall til å få staten til å betale regninga;)
Vi betaler jo tross alt veiavgift da, så får det være deres ansvar at veiene er i en stand som gjør at godkjente og lovlige biler kan ferdes med på forsvarlig vis uten å få aktiv dødshjelp, eller hva?
Skoda Octavia -99 1.6 SLX Bruksbil
Opel Omega 3000 -88 Blir restaureringsprosjekt
får ta ei runde på mandag.tok noen bilder så.
midt utpå har det nok vært vann opptil fangeren ca,så har den fungert som en plog og sprutet inn i innsuget.
skal ikke mye vann til før en motor står,klarer ikke komprimere vannet. er nok bøyde råder og full pakke.
så får ta noen telefoner på mandag å høre litt..
Quattro driftsquad!
Hvis du ødelegger felgen pga. hull i asfalten har du ikke krav på erstatning, med mindre Vegvesnet har vært klar over hullet i 24 timer eller noe slikt og ikke har reparert/merket det.
Vil tippe en tilsvarende regel hindrer deg fra å få erstatning. Vegvesnet må i såfall ha vært klar over at det var veldig mye vann der, og ikke stengt veien innen rimelig tid.
1996 850 R
Vann opp til fangeren sier du.. så det vil si at innsuget ditt er sånn at hvis du møter en vannsprut så har du alt i innsuget?
Er nok mere sannsynlig at det er noe el som er kortsluttet...
Every function has a form - not all forms has a function
ja men fan heller... det er statens fittevegvesen som har skylda. den der regeln med hull i vein er jo helt idiot. så lange dem ikke har vist om lengre enn 24 timer kan du ikke kreve erstatning. dem skal kjøre og kontrollere veien ganske så regelmessig så huller burde dem vite om og er det huller dem ikke vet om bør dem ta regninga. fan ass!!! Godt muli at du har fådd vann inn i motoren luftfilterboksen hente lufta lavt og inni skjermer eller frontfanger.
