Småproblemer med motoren...
740tic'ern
Hei. Tenkte jeg skulle høre om noen har vært borti dette før:
motoren stopper hvis jeg clutcher rett etter pådrag, da spesielt hvis snurbon har slått inn under pådraget. Syns den også bruker litt mye bensin, 1.25 l/mil blandet kjøring, 0.9-1.0 ved lang kjøring (lillehammer-oslo)...
Har chip og jt3" etter cat.
Setter pris på hvis noen kan hjelpe meg med dette:)
Hvis ikke membranen til avlastningsventilen er ødelagt eller innsugspakningen er defekt, så sjekk opp tomgangsmotoren og grunn innstillingen på gasspjeldet, dette er med på å styrer tomgangen...!
Ofte kan rens av selve spjeldhuset og tomgangsmotoren hjelpe på (pass på å bytt pakningen til spjeldhuset i samme slengen)
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
