H J E L P!! min v40 tdi 97 mod fusker...
99dmarb
hei jeg har netopp kjlpt meg en 97 volvo v40 1,9td. Sliter med at bilen plutselig begynner å nøkke under kjøring og ved tomgang, Virker nesten som om bilen ikke får nokk drivstoff. Når dette skjer lyser det en gul trekant med grønt i nede i høyre hjørne. leste i instruksjonsboka mi, men den er på fransk...men tror det har med elektronnikken i motoren å gjøre. hvis jeg gir gass blir den borte, men kommer tilbake når jeg slipper gassen og prøver å holde den i jevnt turtall... Hva kan dette være...Og hvordan bytter jeg dieselfilter, hvor sitter dette???? Blir Kjempeglad hvis noen kan hjelpe. Kanksje noen som kan skru her også? Betaler selvfølgelig.
Takker for alt av svar.
Jaguar X-Type
Få lest ut feilkoder så du har dem. Så blir det litt enklere å hjelpe deg:)
Ok bilen skal på verksted på fredag den 18/1-08. Skal legge ut hva denne feilen er, slik at andre kanskje vet hva denne feilen er hvis den oppstår hos dem. Takker for svarene uansett, setter stor pris på dem. Mvh marius:afro
Jaguar X-Type
  • 5 weeks later...
Hvis jeg ikke er helt på bærtur, så er det lambdalampa som lyser?
Sensoren er feste på eksosen, leddet foran kat. Hvis den er skadet. Blander den bensinen/diselen feil. Og motoren kan fuske. Vanskelig å fikse selv. Tror man må på verksted =/??
Men men ser du skal ha bilen på verksted.. flotters
Man vet aldri hvilken dag som blir den siste. Så lev hver dag som den.
  • 1 year later...
