Hiawata`s Golf 2 G60 syncro nå med 1.8T
hiawata
Fikk kikka inn på eksosmanifolden i dag med slangekamera, og ikke mindre enn 3 bolter for wastegatehuset og 2 muttere for å feste turboen i eksosmanifolden var borte. Ikke rart det er ekoslekkasje...... Og det bare på den ene siden!!!
Hiawata
Prosjekttråd: Golf 2 syncro 1.8Thttp://www.bilforumet.no/prosjektforum/187834-hiawata-s-golf-2-g60-syncro.html
  • Svar 302
Her er noen bilder av hvor varmt det har vært når ting har løsnet
Så nå har jeg pakket inn turboen litt bedre.
Og kjøpt et nytt panser som skal moddes for å få mere kjøling bak motoren.
Driver også å flytter girmekanismen da jeg sleit litt med å få bilen inn og ut av tredje gir. Så nå håper jeg at jeg kan få lagt waierne uten at de ligger i klem.
Og så var disse nye før rudskogen, og nå er de borte;)
Hiawata
  • 4 weeks later...
Da var det på tide med en liten oppdatering igjen. Jeg har vært litt opptatt med å lakkere en caddy i det siste så prosjektet har fått ventet litt. Caddyen ligger ute for salg her: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=14951790
Jeg har fått handlet meg nye EVO2plus stoler da Recaroene fulgte den andre G60`en da den ble solgt for en liten stund siden:
ikke montert ennå men kommer snart på plass
Så har jeg fått flyttet bremserøret vekk fra turboen. Jeg har ikke så lyst til å forlate enden av langstrekka på Rudskogen en gang til uten bremser...
OT,
John Arne har begynt å dukke opp oftere ute på Låven og skaffet meg et par jobber som også har tatt litt tid. Og så er det hyggelig med litt mere bilprat da;)
Så har jeg fått laget nytt varmedeksel, denne gangen i rustfri speilplate, da aluplata smeltet:(
Og til slutt litt Kustom parts for girmekanismen. Takk til J-A for fresing.
Hiawata
Modda et verktøy her om dagen for å lette jobben å skifte viftereim:
Har også fortsatt litt på jobben med å flytte giroverføringa inn i kupeen.
Innvendig:
Og litt custom parts:
Nå har jeg også begynt å modde baktillinga for å få justering av spissinga:
Ferdig sveiset, og påbegynt å borre/frese ut sporet for selve justeringa
Så nå gjennstår litt plasmaskjæring og filing før bakstillinga blir sendt bort for sandblåsing og pulverlakk.
Hiawata
Da har jeg begynt å montere de nye Sparco-stolene. Driver å lager en festebrakett for å få setene litt lenger frem enn de festene jeg sveiset inn i bilen.
Driver også å vurderer å sette inn denne lille saken:
Noen som vet om det er en Eaton presse. Den er fra Mini Cooper S
Hiawata
Her er et lite hint om en eventuell plan:
Here's my best argument for an eaton. Low boost eaton forced by a turbo... better boost response and you don't have to overspin the eaton.
3-5psi from eaton in this setup, the other 10-13ps coming from the T3-60. Makes the turbo boost response much better. We'll probably experiment with smaller pullies for the charger in the future, but for now it's a fun experiment and will see the dyno in the coming weeks.
Hiawata
I dag her jeg fått prøvd mine TIG kunnskaper og laget Custom eksos.
Takk til gode venner for gass og lån av TIG:)
Hvordan er dette app. i bruk?
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
I kveld har jeg sittet noen timer og prøvd å lage en Cartoon av bilen min.
Først tegnet en skisse for hånd:
Så tok jeg et bilde av tegningen med speilreflekskameraet.
Så etter en times tid med merking kunne jeg begynne med litt brushing.
Og etter enda flere timer har jeg fått laget et greit utgangs punkt.
Fargen er bare lagt på for syns skyld, mere riktig farge kommer etter at jeg har fått flere detaljer på plass.
Hiawata
heej :) se der ja
har du flere lure talenter på lager :D
gleder meg til å se tegningen ferdig ;)
går du får US fanger forran ja ?
Jeg får se om jeg klarer å få tak i;)
Noen der ute som har en USA fanger til overs?
Slik som denne, men ikke nødvendigvis med de fargede stripene?
Hiawata
veeel ... hvor mye penger du villig å betale for 2 strøøøkene ? med 2 røde striper ?
altså dette er VEEEELDIG vanskelig å få pga dem amerikaner jævlene er så late ...
men jeg klarte å skaffe en GRATIS :D må kunn betale frakten å betaler gutten for bobleplasten og pakkene han kjøpe
og det er kunn forran med En stripe ... og så å si strøken :)
MEN jeg har en som ville selge meg en hvis du er inter. kan jeg sende den over PM `? med bilder og pris osv ?
.:Let no man who is not a VAG owner judge the elements of my ride:.
