hvordan montere BTR?
rel0ad
de fleste tar vel ikke bort den gamle heller" men det er vel det beste! den monteres etter galleriet og IKKE før.. er ikke no stor sak egentlig, du har jo bare inn/ut og vacum. vis du fjerner den orginale kan du jo bare ta vacumet som går til den eller så setter du inn et T-stykke et sted.
EDIT: hva skal du med det på en orginal suge motor?
"Vorsprung Durch Technik"
