Bakhjul som låser seg under rygging
84Corolla
Har en 84 modell corolla 1,6 dx sedan. I forrige uke begynte venstre bakhjul å låse seg under rygging. Må kjøre en halvmeter framover for at det skal slippe. Så kan jeg rygge noen meter før det skjer igjen. Veldig upraktisk og ikke så rent lite pinlig under lukeparkering etc.
Kan nevne at parkeringsbremsen er veldig dårlig, fungerer kun på venstre side.
Noen forslag til hva det kan være og hva jeg kan gjøre?
Mvh Eivind
Uten at jeg har opplevd dette selv, så vil jeg tro at en av de fjærbelastede pinnene, eller noen av innfestningene (fjær el lign) har rustet bort. Ta av tromlen(e) og se. Skift evt sko og monteringsdetaljer og gjør alt gullende rent. Sjekk også at selve bremseskjoldet er inntakt.
Sannsynligvis så er det en av skoene som kiler seg fast når du rygger. Kan også være noe belegg som har løsnet fra en sko. Det henger nok veldig godt sammen med at håndbrekket er dårlig. Du skal være glad for at det skjer bakover og ikke forover når du kjører i 80.
Døll signatur
