Problem etter skifting av støtdempere foran
Crazytaxi
Hei. Har skiftet støtdempere foran på bilen min, og etter at jeg var ferdig med å sette dem på, så oppdaget jeg at det var en nesten 5mm glippe på oversiden, mellom dempertårnet og den koppen som ligger oppå dempertårnet, jeg har satt sammen demperne igjen sånn som de ble demontert, men så ikke etter om den glippa var der før jeg demonterte dem...
Det skal vel ikke være sånn?????
Litt viktig å få svar på det da jeg skal ha bilen på ettergodkjenning pga av demperne foran... :(
hm! er ikke helt sikker, men tror det kommer av at når du setter bilen ned på bakken presses gummi foringene i toppen av demperen sammen slik at det blir press på demperen å ikke dødgang/slakke. redorfelgen har sikkert et bedre svar.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
Når vi først er inne på dempere.. Er det noe stress å skifte dempere bak? Mine har sett sine beste dager, så tenkte jeg skulle skifte såsnart det er skrutemperatur ute
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
har et problem med at dem skruan på fremdempern løsne hele tiden jeg,har justerbart senk nå da på veldig humpete vinterveier,sikkert derfor,men noen som har noen råd om få disse til å sitte? går bare rundt når det kommer til en vist plass vist dere skjønner
# Gauldal-Gatebil #
vw jetta tdi sportline med luftfjæring
lexus is 200 tte
Opel vectra b - Full rieger,19" justerbart.
vw vento - full styling,18" .justerbart
bolt tighet. sån guffe du smører på gjengene så bolten går tregere.
