trimming av opel kadett c 1200 2,2 ?
oletider
hei, har noen spørsmål ang. min kadett c.
kjøpte en kadett 1200 med 1300 sport motor i , sitter 2 doble 40mm weber gassere. har lyst å trimem den ennå mer, som kam og porting av topp.
jeg fikk beskjed av forrige eier at det innsuget weberene str på sko passe på 2 liter topp også vartfall. så har fått tak i en 2,2 maskin uten innsprut, så har jeg en 2 liter vectra 8v motor som jeg kunne få. har hørt litt rundt å toppen fra 2 literen var vist grei å ha på 2,2 motor, mer kompresjon å da passer innsuget på den:) det jeg lurte på va om dere trodde det ville funket greit med 2,2motor med 2 liter topp, 2 doble 40mm webere, trim kam, og grenrør/effektanlegg hele veien:)?
og åssen girkasse kunen jeg brukt? og åssen cluch hus?
det fulgte ikke med.
takker for svar:)
VW golf 2 bruks bil.
Ford sierra Cosworth rwd
hærjebil!
heisann..
du skal ikke sette ein 2.0 topp fra vectra på ein 2,2?
viss du har ein 2.2, så er den av den gamle typen, vecrta motoren (c20ne) passer så alldeles ikkje på den motoren.
viss du skal ha ein 2liter topp på 2.2en din må du få ein 2liter fra dei gamletypen.. sånn som 2.0s motor fra rekord..
ps.. vectra motoren din har reg, reim... 2.2 har kjede..
så sorry mate men få deg ein 2.0s Rekord topp å sett på.. det går noe jævli.. :):afro
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
Er som han sier, du trenger en eldre topp enn det du har.
40mm er ikke optimalt, men vil nok gå bra. Ser det er mange som går for 45.
Du kan vel bruke girkassa fra de fleste "eldre modellene" (record, manta, ascona) 5 trinns fra Manta gsi er populær, men du kan også bruke den du har fra kadetten. Usikker på hvor mye juling den tåler:)
ja stemmer som svartmatt8v seier..
girkasse kan du ta fra ascona b, rekord c, rekord d , rekord e, manta , +++
men ambefaler manta gsi.. då får du også 5gir.. så slepper du å ligge på 4000 o/min for å oppnå 100 km/t...
har topp liggende til deg.. fra ein ascona b 2.0S.. kom me bud :)
sjefen på det lokale verkstedet kjørte tidligere med 2.2 med 2 liter topp.. høvlet litt meir, portet og dobble 45 weber.. dette gjekk stygg fort.. :D
viss eg ikkje tar heilt feil så har eg rekord E girkasse liggende også.. denne passer på, men du må bygge om mellomaksel.. men det må du på alle girkasser så lenge du ikke bruker org. kadett kassen.. som holder 4 sladder og ein burnout :happyhappy:
OPEL 4EVER!!
Har nettopp sotte i 2.0s motor i min kadett. Og det er mye jobb selv om det ikke høres så ille ut.
Med kadett 1.6 fester, omega a gummier, ascona bunpanne, 5 trins kasse getrag 240 så passa den i bilen. Har hørt at 4 trins kassa er litt trang. Må slå litt i tunellen tror jeg.
må jeg også til å bytte eller sveise i bunnpanne for at den skal passe?
Ja, du må bytte bunnpanne. Skvulpen må være på motsatt side enn det som er orginalt i bilen. Husker ikke hvilken bil du må ta ifra, tror det er ascona og manta.
Mulig jeg husker feil, men slik var det i allefall på kadett C`n min.
dæven nå er det jaggu lenge siden eg har vært under kadetten min å sett.. men som sagt har eg omega, vectra og ascona bunnpanner liggende.. husker ikke hvilken bunnpanne du skal bruke men har dei som er nevnt..
husk att viss du bytter bunnpanne med skvulpen på andre sida må du også bytte oljerøret til oljepumpa.. dette er ikke noe problem.. viss du ikkje gjer dette får du ikkje bunnpanna på... XD
OPEL 4EVER!!
